ABS F850 com defeito LOGO APÓS FIM DA GARANTIA
Fala senhores, muito boa noite.
Pois é, minha F850GSA saiu da garantia há dois meses e começou a apresentar falhas no ABS, repentinamente.
Nada aconteceu de especial para que estas falhas comecassem.
Enfim, possuo também uma f800gs e o problema do ABS é crônico e conhecido de muitos, mas poxa, por que não resolveram do modelo mais novo?
Gostaria de saber se algum dos senhores já passaram pela maldita mensagem de "ABS FALHOU. PROCURE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA"...
Quero já antecipar da pancada que terei que desembolsar.
Um abraço a todos!
Pedro,
A primeira providência é saber qual falha o ABS tem, podem ter diferentes origens.
A maneira mais rápida e correta é usar um scanner, seja o da BMW (CCs), seja GS911 ou Motoscan.
Pode ser um problema no módulo ABS como pode ser falha no sensor da roda fônica...
Se a falha for no módulo ABS, é uma peça cara, mas passível de conserto, aqui em SP.
(27-09-2025, 14:59)Gnegraes Escreveu: Pedro,
Pois é, descobri que pode ser inumeros problemas:
- Calibragem de pneu
- Uso de selante de pneu (estou usando)
- Sujeira no sensor
- Falta de LOCTITE no sensor
Além dos demais que você citou... vou tentar investigar.
Pedro,
Desculpe mas não vejo relação de "uso de loctite no sensor" e uso de selante de pneu....
O uso de loctite no sensor seria ter sido colado com loctite????
O ABS depende de sinal enviado pelo sensor de roda junto à roda fônica.
A distancia do sensor para a roda fônica é importante.
(28-09-2025, 10:36)Gnegraes Escreveu: Pedro,
Acredite se quiser, a CSS deu essa solução para o cliente, conforme https://www.reddit.com/r/bmwmotorrad/com...ed_sensor/
O problema que ele enfrentou é exatamente o meu. kkkk
Não faço a menor ideia do que fizeram.
  Manual de Serviço F850 GSA (versão 2020 atualizada) egon 2 1,258 23-05-2025, 03:21
Última Mensagem: egon
  defeito no punho esquerdo (buzina) marco polo 4 4,487 17-04-2023, 19:19
  Bateria GS F850 GSChadud 2 2,753 19-11-2021, 15:57
  F800gs 2017 falhando o painel após tomar chuva Thiagoflau 2 3,378 01-09-2021, 11:12
Última Mensagem: Thiagoflau
  GS 1200 ADV 2007 falhando após andar na pista... Higor Jorg 5 3,209 14-06-2021, 19:29
  Roda dianteira F850 GSA thiagoco2 4 3,249 27-07-2020, 15:44
  Defeito no módulo do ABS - Socorro! Manguedes 19 16,325 02-12-2018, 23:16
Última Mensagem: Tavinho89
  Defeito Mecânico F 800GS Nelson JR 5 33,755 11-06-2017, 19:01
  Garantia de serviços RVICTOR 8 6,586 30-06-2016, 21:11
Última Mensagem: Jotace
  Garantia estendida BMW edufilho 11 11,384 30-05-2013, 11:47
Última Mensagem: Golias
