Aviso 'Lamp' no painel, porém nenhuma está queimada.
Olá pessoal, tudo blz?
Na minha última viagem fui atropelado por um pássaro. Ele bateu de frente com a moto pegando o pisca alerta da esquerda que saiu do lugar, mas não quebrou....baita susto. Como faltavam poucos minutos para o destino nem parei.
No dia de ir embora, coloquei o pisca no lugar e dei partida, o triangulo de advertência acendeu e o painel está com o aviso 'Lamp'.
Depois de ler alguns posts pelo fórum fiquei com algumas dúvidas:
- 'Lamp' também funciona para pisca ou só para farol?
- Poderia tudo isso ser uma coincidência e o problemas ser em outro lugar?
- Existe algum sensor no pisca? Não vejo nada além do encaixe e dois fios, ele está perfeito.
Alguém já passou por isso e poderia dar uma ajuda?
Desde já agradeço,
Ricardo.
Eu nao,mas ja matei uns 4 pássaros,um pegou na viseira e quase perdi o controle da moto.Logo logo alguém te ajuda.
RicardoAv Escreveu:Olá pessoal, tudo blz?
Desde já agradeço,
Ricardo.
Pelo que sei, qualquer lâmpada do sistema pode gerar o alerta.
Provavelmente o infeliz pássaro deve ter ocasionado algum problema... kkkk
Se tudo está funcionando normalmente a de se na próxima revisão para passar o scanner!
Certa feita uma pomba que estava sentada no guard-rail da rodovia resolveu levantar voo bem na hora que eu etava passando.
Resultado, foi parar debaixo da carenagem dianteira, entre a bengala da suspensão e a carenagem.
Ficou com o rabo "olhando" para minha cara, até que eu fiz uma curva para a direita e o infeliz caiu no chão.
Só fiquei com algumas penas presas na carenagem e alguns respingos de sangue do bipede infeliz no meu capacete.
Fora o enrome susto obviamente.
Será que não afetou alguma outra lâmpada (farois alto/baixo/lanterna, etc...)?
Pode também ter deixado algum famoso "osmarcontato"... rsrsrs...
Iceman Escreveu:Certa feita uma pomba que estava sentada no guard-rail da rodovia resolveu levantar voo bem na hora que eu etava passando.
Nesse quesito, sou imbatível!
.jpg   IMG_0625.jpg (Tamanho: 146.12 KB / Downloads: 68)
.jpg   IMG_0623.jpg (Tamanho: 199.91 KB / Downloads: 69)
Tive uma resolução semana passada para o meu tópico e esqueci de postar aqui.
Realmente não passou de uma coincidência tudo isso. O pássaro não teve nada a ver com o caso.
A lâmpada do farol estava para queimar e o sensor acusava exatamente isso, troquei a lampada e tudo se resolveu.
Vale observar: Rodei 40 min ida e 40 min volta (com intervalo entre os dois) durante a noite usando apenas farol alto. Reparei que o refletor do farol alto deu uma leve derretida! Claramente não pode ficar tanto tempo ligado assim...
Um achismo meu:
Conversando com um colega físico ele me deu a seguinte (possível) explicação: A moto deve "ler" a corrente elétrica do sistema de lampadas e quando alguma está para queimar a resistência da mesma sobe, causando uma alteração desse sensor 'Lamp'.
Obrigado a todos que tiraram um tempinho para ler ou escrever aqui.
Abraço.
RicardoAv Escreveu:Tive uma resolução semana passada para o meu tópico e esqueci de postar aqui.
Um achismo meu:
Abraço.
E tu culpando a pobre rolinha.rs:p
Compramos uma moto que vale o preço de um carro e ainda assim temos que nos contentar com um pos vendas de bosta! Temos que achar normal farol derretendo, comando de luz com agua, suspenção com vazamento de oleo e bomba de agua vazando. Pura bosta essa BMW.
Sou proprietario de concessionarias PEUGEOT E CITROEN. Ambas são muito falhas no pos vendas. Eu mesmo sou o diretor de pos vendas de ambas e reconheço. Mas o farol do 208 por exemplo teve derretimento igual aos das f800 e a peugeot troca TODOS os farois de quem reclamar do problema e ate dos que não notam o problema. E a bmw? Gosto muito da moto, mas é muito problema... desculpem o desabafo!
rafaelhces Escreveu:Compramos uma moto que vale o preço de um carro e ainda assim temos que nos contentar com um pos vendas de bosta! Temos que achar normal farol derretendo, comando de luz com agua, suspenção com vazamento de oleo e bomba de agua vazando. Pura bosta essa BMW.
Shit happens everywhere! Calma, se está na garantia eles resolvem. Vc fez uma coletânea dos diversos defeitos em diferentes séries, ou aconteceram todos na sua moto?
Desses todos que citou, o comando direito da minha apresentou falha no botão de partida e fui atendido na troca imediatamente!
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,781 16-01-2024, 16:04
  Luz vermelha no painel da gs 700 Kau700 2 8,950 12-09-2023, 10:52
  Painel não guarda hora e por vezes não liga - SOLUÇÃO FabioTwin 9 14,795 14-06-2023, 23:29
  Esquema do painel de instrumentos da F800GS Karluf 1 2,042 24-08-2022, 15:47
  F800gs 2017 falhando o painel após tomar chuva Thiagoflau 2 3,382 01-09-2021, 11:12
Última Mensagem: Thiagoflau
  Painel intermitente Diegomadv 2 2,504 30-11-2020, 18:55
  Zerar o aviso "service" sem o scanner da CC BetoF798GS 43 52,646 30-08-2017, 15:20
  Luz de advertência no painel - LAMP anderson66 5 9,888 10-05-2017, 17:50
  Ruído entre painel e bolha JFILOMENA 10 8,330 06-07-2016, 22:15
Última Mensagem: Neto_JC
  Troca Painel F 800gs rafaelhces 2 2,209 08-03-2016, 17:14
Última Mensagem: rafaelhces
