Controle de tracao e abs da f 800 2012 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Controle de tracao e abs da f 800 2012 (/Thread-controle-de-tracao-e-abs-da-f-800-2012) |
Controle de tracao e abs da f 800 2012 - BITTORASSI - 23-07-2015 A luz do controle de tração(asc) nao esta apagando. E nem a do abs esta acendendo . Ja fiz os procedimentos que consta no manual. Tbm nao consigo trocar o modo de pilotagem , alguem ja passou por isso? Controle de tracao e abs da f 800 2012 - ValterRuiz - 23-07-2015 Bitttorassi, Quando vc liga a moto (motor não) acende CT + ABS? E quando o motor ta ligado e voce anda alguns metros....elas não estão apagando? É isso? Pois... independente se vc ativou ou desativou abs ou CT l, quando a moto é desligada na chave. ...ela volta ao original de fábrica. ..ou seja...habilita os dois. Não há nenhum triangulo acesso não né? O botão que ativa/ desativa o abs ou CT não está apertado ou com sujeira!? O pessoal comenta que se ficar sem bateria na moto por algum tempo (carga ou troca da mesma) ela perde algumas informações...meio que dá um reset...Será que isso não poderia ajudar? Melhor os experts ajudarem... Outra coisa, vc sente que tanto o ABS quanto o CT estão funcionando? Controle de tracao e abs da f 800 2012 - shw - 24-07-2015 A f800 2012 não tem controle de tração em nenhuma versão nem modo de pilotagem! o controle de tração só a partir das 2013 reestilizada! E modo de pilotagem Somente na F800 Adventure 2014 Para fazer a luz do ABS acender, vc tem que desligar a moto, segurar o botão ABS e ligar a moto com botão pressionado, ai no painel a luz vai ficar acesa, é um alerta pois quando a luz do ABS está acesa é porque ele está desligado ! Controle de tracao e abs da f 800 2012 - sal silva - 24-07-2015 Ric,agora você sabe porque o seu controle de tração não esta entrando rs.É isso? Controle de tracao e abs da f 800 2012 - Crodao - 24-07-2015 Ouvi dizer que atualizando o firmware da ECU das 2012 e abaixo, o controle de tração funciona, pois ele usa o mesmo sensor do ABS. Inclusive o punho do lado esquerdo têm furação por dentro para usar o botão. |
