Controle de tracao e abs da f 800 2012
A luz do controle de tração(asc) nao esta apagando. E nem a do abs esta acendendo . Ja fiz os procedimentos que consta no manual. Tbm nao consigo trocar o modo de pilotagem , alguem ja passou por isso?
Bitttorassi,
Quando vc liga a moto (motor não) acende CT + ABS?
E quando o motor ta ligado e voce anda alguns metros....elas não estão apagando? É isso?
Pois... independente se vc ativou ou desativou abs ou CT l, quando a moto é desligada na chave. ...ela volta ao original de fábrica. ..ou seja...habilita os dois.
Não há nenhum triangulo acesso não né?
O botão que ativa/ desativa o abs ou CT não está apertado ou com sujeira!?
O pessoal comenta que se ficar sem bateria na moto por algum tempo (carga ou troca da mesma) ela perde algumas informações...meio que dá um reset...Será que isso não poderia ajudar? Melhor os experts ajudarem...
Outra coisa, vc sente que tanto o ABS quanto o CT estão funcionando?
_____________________________
Valter Ruiz
F800GS, Marron, 13/13
Musica: https://youtu.be/YLLVqtGXazg
Filme : https://www.youtube.com/watch?v=QxORSKQAuQc
A f800 2012 não tem controle de tração em nenhuma versão nem modo de pilotagem! o controle de tração só a partir das 2013 reestilizada! E modo de pilotagem Somente na F800 Adventure 2014
Para fazer a luz do ABS acender, vc tem que desligar a moto, segurar o botão ABS e ligar a moto com botão pressionado, ai no painel a luz vai ficar acesa, é um alerta pois quando a luz do ABS está acesa é porque ele está desligado !
Ric,agora você sabe porque o seu controle de tração não esta entrando rs.É isso?
Ouvi dizer que atualizando o firmware da ECU das 2012 e abaixo, o controle de tração funciona, pois ele usa o mesmo sensor do ABS. Inclusive o punho do lado esquerdo têm furação por dentro para usar o botão.
  Ligar/desligar controle da chave presencial. Eassuncao 5 3,714 26-07-2021, 08:30
Última Mensagem: Nei_Gomes
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,908 24-01-2021, 07:49
  2ª. Edição – Curso de Mecânica Básica Bmw F800 GS MotoAtacama – 14/07/2012 f800gs 21 49,734 27-03-2017, 22:00
Última Mensagem: leandroper
  Luz do Controle de Tração GS 1200 2014 Casoba 2 4,082 06-09-2016, 17:39
  Freio Traseiro da F800 GS 2012/2013 Altemir 2 2,710 24-05-2015, 17:45
Última Mensagem: robram
  Interruptores e comandos da 2013 numa 2012 Bokomoko 12 7,417 16-12-2013, 23:24
Última Mensagem: FPoli
