Problema com luz de freio - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Problema com luz de freio (/Thread-problema-com-luz-de-freio) |
Problema com luz de freio - rodpcastro - 26-07-2015 Estou com um problema estranho na minha moto. Ocasionalmente a luz de freio para de funcionar. Surge o aviso "lamp" no painel. Mas assim como vem, o problema se vai, às vezes pouco tempo depois andando, às vezes depois de um tempo a moto desligada. Suspeitei de mau contato. Desmontei toda a traseira pra poder chegar aos contatos da lâmpada. Limpei todos os plugues e contatos e reajustei a pressão deles junto à lampada, um parecia dar certa folga. Na hora resolveu, mas depois, rodando, voltou o problema. Estou pensando em trocar a lâmpada de qualquer modo, nem que seja por superstição... no meu entendimento lâmpada ou funciona ou não, seu único defeito possível é queimar, não poderia ficar intermitente. Mas sei lá, vai que essa é diferente... Alguma outra ideia? Tá com muita cara de mau contato, mas onde mais podia ser? Problema com luz de freio - rodpcastro - 26-07-2015 ![]() Retirei a lâmpada pra trocar. Não vi nada de errado nela, nem olhando com lupa. Mas vou comprar outra e colocar pra ver no que dá. Todos os contatos e conexões foram limpos e verificados. Só não meti os dedos na central. Bom, poderia fazer um teste de continuidade nos fios. Se a troca não der certo, vai ser a próxima medida. Problema com luz de freio - rodpcastro - 27-07-2015 Comprei a lâmpada e instalei. Aparentemente resolveu o problema, sumiu o aviso no painel. Passei o scanner, limpei código de falha que estava registrado e verifiquei de novo, deu limpo. Mas vamos ver no tempo. Custo da lâmpada. Incríveis R$ 2,00. Comprei em loja de autopeças. Detalhe: a lâmpada anterior estava funcionando. Não sei explicar esse defeito. Mas, se estiver resolvido dessa forma simples, por mim tá bom. Problema com luz de freio - FCareca - 04-08-2015 Fala Rod, tô com um problema parecido. Há umtempo atrás eu tive a lâmpada do farol baixo queimada, troquei por uma Phipips 55W e o aviso de "LAMP" saiu do sistema. Agora foi a lâmpada traseira (2 pólos) que queimou o filamento do freio. O motivo de queimar as lâmpadas era a bateria descarregando e tava interferindo no sistema eletrônico da moto. Trocada a bateria, moto partindo perfeitamente. Entretanto, o pisca alerta parou de funcionar (piscas funcionando pra ambos os lados perfeitamente). E a lâmpada traseira eu não consegui tirar nem com reza braba. Pode parecer brincadeira, eu mesmo faço manutenção nas minhas motos. Mas essa lâmpada traseira eu não consegui tirar nem a pau. Alguém tem alguma dica de como tirar aquela desgraça? E se alguém já teve esse tipo de problema no pisca? Problema com luz de freio - rodpcastro - 04-08-2015 Qual lâmpada não saiu? A de um dos pisca ou do freio/lanterna? A lâmpada do freio realmente tem um truquezinho para sair. Eu mesmo tentei muitas vezes até conseguir, mas depois que descobre como é fica fácil. O lance é que precisa empurrar um pouco e girar anti-horario para sair. A lâmpada é encaixada, e não rosqueada. Depois para colocar também precisa atenção. Ela só entra em uma posição - tem dois ressaltos, um de cada lado, cada um em uma altura diferente. Sobre o pisca-alerta, considerando que os piscas individualmente funcionam, eu suspeitaria dos comandos de punho. Eles são "dados" a darem problema. Eu tive no pisca para a direita, e o problema estava no conjunto de comandos. Engraçado que aconteça tudo junto - lâmpadas queimando e comandos... aí já foge um pouco do meu entendimento! Você é do meu time, dos que gostam de meter a mão na moto. Eu também tento fazer eu mesmo a manutenção das coisas das minha moto. Pelo menos aquelas simples, que não requerem mais que boas ferramentas, paciência e boa vontade. Dia desses troquei pastilhas traseiras, depois troquei fluido de freio, fiz sangria e tal. Para mim é tudo diversão. Problema com luz de freio - rodpcastro - 04-08-2015 Essa sua postagem me deu ideia de verificar minha bateria... vai que ela não está mais tão boa! Carregada deveria estar, andei fazendo umas boas viagens com a moto! Nesse domingo mesmo foram mais de 300km. Vou dar uma olhada com o scanner. Ele mostra a voltagem tanto com a moto desligada quanto com ela ligada. Problema com luz de freio - rodpcastro - 01-07-2018 Vídeo sobre o misterioso aviso LAMP no painel: https://youtu.be/J0ULeyEtyL4 Vídeo sobre como trocar a lâmpada de freio: https://youtu.be/4w8sAfqk4nA Vídeo sobre como trocar as lâmpadas do farol: https://youtu.be/1NjuzsBLbEk |
