Problema com luz de freio
Estou com um problema estranho na minha moto. Ocasionalmente a luz de freio para de funcionar. Surge o aviso "lamp" no painel. Mas assim como vem, o problema se vai, às vezes pouco tempo depois andando, às vezes depois de um tempo a moto desligada.
Suspeitei de mau contato. Desmontei toda a traseira pra poder chegar aos contatos da lâmpada. Limpei todos os plugues e contatos e reajustei a pressão deles junto à lampada, um parecia dar certa folga. Na hora resolveu, mas depois, rodando, voltou o problema.
Estou pensando em trocar a lâmpada de qualquer modo, nem que seja por superstição... no meu entendimento lâmpada ou funciona ou não, seu único defeito possível é queimar, não poderia ficar intermitente. Mas sei lá, vai que essa é diferente...
Alguma outra ideia? Tá com muita cara de mau contato, mas onde mais podia ser?
[Imagem: 77dd348a3e547947ee31c646d337c518.jpg]
Retirei a lâmpada pra trocar. Não vi nada de errado nela, nem olhando com lupa. Mas vou comprar outra e colocar pra ver no que dá.
Todos os contatos e conexões foram limpos e verificados. Só não meti os dedos na central. Bom, poderia fazer um teste de continuidade nos fios. Se a troca não der certo, vai ser a próxima medida.
Comprei a lâmpada e instalei. Aparentemente resolveu o problema, sumiu o aviso no painel. Passei o scanner, limpei código de falha que estava registrado e verifiquei de novo, deu limpo. Mas vamos ver no tempo.
Custo da lâmpada. Incríveis R$ 2,00. Comprei em loja de autopeças.
Detalhe: a lâmpada anterior estava funcionando. Não sei explicar esse defeito. Mas, se estiver resolvido dessa forma simples, por mim tá bom.
Fala Rod, tô com um problema parecido. Há umtempo atrás eu tive a lâmpada do farol baixo queimada, troquei por uma Phipips 55W e o aviso de "LAMP" saiu do sistema. Agora foi a lâmpada traseira (2 pólos) que queimou o filamento do freio. O motivo de queimar as lâmpadas era a bateria descarregando e tava interferindo no sistema eletrônico da moto. Trocada a bateria, moto partindo perfeitamente. Entretanto, o pisca alerta parou de funcionar (piscas funcionando pra ambos os lados perfeitamente). E a lâmpada traseira eu não consegui tirar nem com reza braba. Pode parecer brincadeira, eu mesmo faço manutenção nas minhas motos. Mas essa lâmpada traseira eu não consegui tirar nem a pau. Alguém tem alguma dica de como tirar aquela desgraça? E se alguém já teve esse tipo de problema no pisca?
Qual lâmpada não saiu? A de um dos pisca ou do freio/lanterna?
A lâmpada do freio realmente tem um truquezinho para sair. Eu mesmo tentei muitas vezes até conseguir, mas depois que descobre como é fica fácil. O lance é que precisa empurrar um pouco e girar anti-horario para sair. A lâmpada é encaixada, e não rosqueada. Depois para colocar também precisa atenção. Ela só entra em uma posição - tem dois ressaltos, um de cada lado, cada um em uma altura diferente.
Sobre o pisca-alerta, considerando que os piscas individualmente funcionam, eu suspeitaria dos comandos de punho. Eles são "dados" a darem problema. Eu tive no pisca para a direita, e o problema estava no conjunto de comandos. Engraçado que aconteça tudo junto - lâmpadas queimando e comandos... aí já foge um pouco do meu entendimento!
Você é do meu time, dos que gostam de meter a mão na moto. Eu também tento fazer eu mesmo a manutenção das coisas das minha moto. Pelo menos aquelas simples, que não requerem mais que boas ferramentas, paciência e boa vontade. Dia desses troquei pastilhas traseiras, depois troquei fluido de freio, fiz sangria e tal. Para mim é tudo diversão.
Essa sua postagem me deu ideia de verificar minha bateria... vai que ela não está mais tão boa! Carregada deveria estar, andei fazendo umas boas viagens com a moto! Nesse domingo mesmo foram mais de 300km. Vou dar uma olhada com o scanner. Ele mostra a voltagem tanto com a moto desligada quanto com ela ligada.
Vídeo sobre o misterioso aviso LAMP no painel:
https://youtu.be/J0ULeyEtyL4
Vídeo sobre como trocar a lâmpada de freio:
https://youtu.be/4w8sAfqk4nA
Vídeo sobre como trocar as lâmpadas do farol:
https://youtu.be/1NjuzsBLbEk
  Ajuste de profundidade do pedal de freio rodpcastro 7 7,267 03-02-2019, 09:58
  Dúvida - Substituição lâmpada lanterna / freio por LED ravelli66 4 6,442 27-09-2018, 01:21
Última Mensagem: ACD
  [Vídeo] Substituição dos manetes de freio e embreagem por esportivos rodpcastro 0 3,370 30-06-2018, 16:19
  [Vídeo-tutorial] Troca do fluido de freio traseiro rodpcastro 10 14,633 11-03-2018, 10:15
  [Vídeo-tutorial] Troca do fluido do freio dianteiro rodpcastro 4 10,065 27-02-2018, 20:44
  [Vídeo-tutorial] Troca da lâmpada de freio rodpcastro 1 3,386 13-02-2018, 22:42
  [Vídeo tutorial] troca das pastilhas de freio traseiras rodpcastro 0 3,544 04-02-2018, 13:57
  Tranco no pedal de freio F800R sr.orelha 7 8,224 21-11-2017, 23:38
Última Mensagem: sr.orelha
  Peça da manete de freio daltonras 1 4,734 23-07-2016, 21:38
  [FREIO] - Código de reposição original e dica de compra Corbelli 8 9,083 08-08-2014, 20:09
