[Vídeo-tutorial] Troca do fluido do freio dianteiro
Acho que esse eu ainda não tinha feito tutorial aqui com fotos e texto. Trabalho um pouco mais delicado que os outros vídeos porque o fluido é corrosivo e requer cuidado no manuseio. Mas no geral se faz com facilidade em meia hora, em qualquer vaga de condomínio.
Não coloquei junto a troca do fluido do freio traseiro para o vídeo não ficar longo.
https://youtu.be/cJQSR8soFt0
rodpcastro Escreveu:Acho que esse eu ainda não tinha feito tutorial aqui com fotos e texto. Trabalho um pouco mais delicado que os outros vídeos porque o fluido é corrosivo e requer cuidado no manuseio. Mas no geral se faz com facilidade em meia hora, em qualquer vaga de condomínio.
https://youtu.be/nIlv0Jqlwi8
Parabéns, novamente bem didático.
Muito legal, Rodrigo!!
Uma dúvida...o óleo que circula pela bomba do ABS também é trocado por esse procedimento?
Obrigado, abçs
cerqueira Escreveu:Muito legal, Rodrigo!!
Obrigado, abçs
É uma boa pergunta que eu não sei responder com a precisão necessária. Acredito que sim pelo resultado positivo das trocas que já fiz. Até onde pesquisei nos manuais de serviço Haynes e da BMW, só precisa fazer a sangria com scanner se deixar entrar ar.
Na primeira vez que eu troquei fluido, ainda com a Alemoa, inventei de limpar o reservatório todo e aí obviamente entrou ar no sistema. Esse ar que entra fica trapeado na bomba do ABS e não sai na sangria tradicional. Aí o freio fica igual como se tivesse um dente no disco, trepidando. Foi na pesquisa sobre esse defeito que eu descobri, e depois comprei, o scanner GS-911.
Fui dar uma olhada no manual Haynes de novo, e só indica necessidade da sangria com scanner se entrar ar, como eu lembrava. Então creio que o procedimento como mostrado no vídeo efetivamente troque todo o fluido, inclusive o que passa pelo ABS.
  [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 rodpcastro 34 121,683 20-10-2025, 16:32
Última Mensagem: pedrobaldr
  Tutorial - troca da relação completa rodpcastro 2 53,817 20-07-2021, 12:23
  [TUTORIAL] Serviço completo no amortecedor de direção rodpcastro 5 14,514 20-01-2021, 08:10
Última Mensagem: Jeferson54
  [Tutorial] Lubrificação e ajuste do cabo do acelerador rodpcastro 0 13,365 21-11-2020, 19:47
  Troca das buchas do amortecedor de direção rodpcastro 5 8,897 10-08-2020, 11:28
  [TUTORIAL​] Troca do aditivo do radiador rodpcastro 17 41,591 11-07-2020, 14:02
  [TUTORIAL] Troca do líquido de arrefecimento rodpcastro 0 3,689 11-07-2020, 14:01
  [TUTORIAL] Troca do óleo da suspensão dianteira rodpcastro 0 7,458 04-07-2020, 09:39
  [TUTORIAL] Troca dos retentores e do óleo da suspensão dianteira da F800R 2009 a 2014 rodpcastro 0 3,852 27-06-2020, 09:39
  [Tutorial] Troca de óleo rodpcastro 16 44,568 16-05-2020, 16:41
Última Mensagem: r_oliveira
