Tranco no pedal de freio F800R
Amigos boa noite, comprei minha 800R a pouco mais de um Mês. Ela é ano e modelo 2012. Esta com 11600 km. Minha insatisfação e o seguinte, desde quando comprei tenho sentido uns "Trancos" no pedal de freio. Tipo empurrando de volta a pressão que aplico com o pé. E também ouço um barulho como de corrente deslizando na coroa. Barulho que incomoda.
Sei do sistema ABS, mas estou achando muito forte esse "retorno" que sinto no pé. Mais alguém com esse problema? Já tiveram essa situação ou próxima a ela resolvida?
Seria a transmissão (corrente) que ainda é a original ou seria as buchas da coroa?
Outro dia teve essa discussão aqui mesmo... no fim, uma limpeza no sistema, especialmente no sensor do abs resolveu o problema... vou tentar achar o tópico e posto aqui!
Rromagnani Escreveu:Outro dia teve essa discussão aqui mesmo... no fim, uma limpeza no sistema, especialmente no sensor do abs resolveu o problema... vou tentar achar o tópico e posto aqui!
Estou no aguardo.... Obrigado
voce so esta usando o freio traseiro, ai o ABS entra toda hora, usei o freio da frente.
sr.orelha Escreveu:Estou no aguardo.... Obrigado
Achei! G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_f...are_type=t
Passa um cotonete no sensor,nao na orelha,logicamente rs
sal silva Escreveu:Passa um cotonete no sensor,nao na orelha,logicamente rs
Já limpei, primeiramente tirei o sensor, passei silicone em spray para remover sujeira encrostada. E tava sujo mesmo. Depois spray de Limpa contato. Ficou muito bom. Limpo como novo. Mas os benditos trancos continuam. Outra coisa que fiz e amenizou foi a troca do fluido de freio. Mas em baixas o tranco está ali. Como disse, conheço o sistema e posso dizer que não está normal.
Rromagnani Escreveu:Achei! G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS
Vou dar uma estudada, obrigado 👍
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,181 08-03-2025, 08:07
  f800r aquecimento zanetti 11 21,132 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,575 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,712 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,824 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,720 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,141 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,317 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 297,527 03-07-2020, 17:30
