PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011)
Boa noite,
Comprei uma F800R 2011 que veio com esse problema, o painel mostra o valor 700 RPM inferior ao valor real.
Fiz um teste com um scanner que indicou marcha lenta nos 1100 certinho enquanto o painel mostrava bem abaixo dos 1000, quase lá no zero.
Fiz outro teste com um scanner mais completo e pude perceber, conforme vídeo abaixo, que no teste do painel o ponteiro está variando do mínimo “abaixo de zero” até 9K.
https://www.youtube.com/watch?v=PJTwQOUPUI0
Acredito que o certo seria ele correr do ZERO até os 10K. Alguém confirma?
Antes de retirar o painel e tentar abri-lo para ajustar a posição do ponteiro, alguém poderia me dizer se existe alguma forma de configurar esse máximo e mínimo eletronicamente?
Abraços.
Boa tarde,
É de praxe os novatos se apresentarem ao Grupo no Tópico "Apresentações Pessoais", é o primeiro deles....
Grato
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,754 08-03-2025, 08:07
  f800r aquecimento zanetti 11 21,194 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,589 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,800 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,892 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,764 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,228 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,372 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 298,066 03-07-2020, 17:30
  [TUTORIAL] Troca dos retentores e do óleo da suspensão dianteira da F800R 2009 a 2014 rodpcastro 0 3,854 27-06-2020, 09:39
