Dificuldade para dar partida - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Dificuldade para dar partida (/Thread-dificuldade-para-dar-partida) Páginas:
Dificuldade para dar partida - Luizão - 07-10-2015 Boa tarde! tenho uma GS800 13/13. de uns tempos para ca minha moto tem dado um susto a cada vez que a ligo. Alguem ja se deparou com esses detalhes que vou relatar abaixo? quando ligo o contato, o painel faz o check list normal quando aperto o botão de start parece que a partida acontece em camera lenta (ja fiz o teste com o multimetro na bateria e as referencias batem com o manual) quando a moto pega, o painel apaga faz o movimento do check list novamente e ai fica tudo normal:confused::confused::confused: alguem consegue ma ajudar? Dificuldade para dar partida - sascencio - 07-10-2015 Isso é sintoma de bateria fraca. A minha fazia exatamente isso quando ficava alguns dias sem usar. Troquei a bateria original Moura por uma Yuasa nova e acabou esse problema... Dificuldade para dar partida - Luizão - 07-10-2015 obrigado pela ajuda. abc Dificuldade para dar partida - Pinguim - 08-10-2015 Luizão, a minha estava apresentando esse mesmo problema desde a semana passada. Levei para lavar essa semana e o problema parou!rs Uso a moto todos os dias. Dificuldade para dar partida - cerqueira - 08-10-2015 Xará, tá com cara é que baixa amperagem da bateria. Leva em algum lugar de confiança prá dar uma carga lenta bem legal antes de trocar a bateria...às vezes resolve. Abçs Luiz Dificuldade para dar partida - Luizão - 08-10-2015 cerqueira Escreveu:Xará, bom dia! pedi para um amigo medir com o multimetro e os valores batem + - com o manual do proprietário, uso a moto todos os dias. Dificuldade para dar partida - Luizão - 08-10-2015 bom dia! eu hein!! que coisa estranha. também uso a moto todos os dias. Isso esta me tirando o sono.Vlw pela dica. Abc Dificuldade para dar partida - Petrel - 08-10-2015 Se a Bateria tem mais de dois anos de uso, pode esperar a qualquer momento ela começá a chorar pra virar o motor. Teste simples, acopla nela o Mega Amper 100% carregado, se partir na boa, tem tudo pra ser a bateria, se continuar o chororô pode ser motor de partida.... Porem ainda tem uma possibilidade, pode até mesmo os terminais da bateria folgados!!!! Ou seja têm que pesquisar pra ter certeza do diagnóstico!!!! Dificuldade para dar partida - MarcioT - 08-10-2015 Luizão as F8 13/13 tinham problema nos botões principalmente se usar o corta-corrente quando pára. Ou após andar na chuva. Se a bateria estiver legal então tens que trocar em garantia os botões junto ao acelerador. Dificuldade para dar partida - Didio - 13-10-2015 MarcioT Escreveu:Luizão as F8 13/13 tinham problema nos botões principalmente se usar o corta-corrente quando pára. Olá MarcioT, cara qnd vc diz sobre desligar a moto no corta corrente (botão) quer dizer então que o melhor é desligar ela na chave??? é isso?? vlw, abs!! |
