Dificuldade para dar partida
Boa tarde!
tenho uma GS800 13/13. de uns tempos para ca minha moto tem dado um susto a cada vez que a ligo. Alguem ja se deparou com esses detalhes que vou relatar abaixo?
quando ligo o contato, o painel faz o check list normal
quando aperto o botão de start parece que a partida acontece em camera lenta (ja fiz o teste com o multimetro na bateria e as referencias batem com o manual)
quando a moto pega, o painel apaga faz o movimento do check list novamente e ai fica tudo normal:confused::confused::confused:
alguem consegue ma ajudar?
[Tornado-250/09; XT-660R/10; Boulevard-M800/11; F800R/12; F 800-GS New/13]
Isso é sintoma de bateria fraca.
A minha fazia exatamente isso quando ficava alguns dias sem usar.
Troquei a bateria original Moura por uma Yuasa nova e acabou esse problema...
obrigado pela ajuda. abc
Luizão, a minha estava apresentando esse mesmo problema desde a semana passada. Levei para lavar essa semana e o problema parou!rs
Uso a moto todos os dias.
Xará,
tá com cara é que baixa amperagem da bateria.
Leva em algum lugar de confiança prá dar uma carga lenta bem legal antes de trocar a bateria...às vezes resolve.
cerqueira Escreveu:Xará,
bom dia!
pedi para um amigo medir com o multimetro e os valores batem + - com o manual do proprietário, uso a moto todos os dias.
bom dia!
eu hein!! que coisa estranha. também uso a moto todos os dias. Isso esta me tirando o sono.Vlw pela dica. Abc
Se a Bateria tem mais de dois anos de uso, pode esperar a qualquer momento ela começá a chorar pra virar o motor.
Teste simples, acopla nela o Mega Amper 100% carregado, se partir na boa, tem tudo pra ser a bateria, se continuar o chororô pode ser motor de partida.... Porem ainda tem uma possibilidade, pode até mesmo os terminais da bateria folgados!!!!
Ou seja têm que pesquisar pra ter certeza do diagnóstico!!!!
Luizão as F8 13/13 tinham problema nos botões principalmente se usar o corta-corrente quando pára.
Ou após andar na chuva.
Se a bateria estiver legal então tens que trocar em garantia os botões junto ao acelerador.
MarcioT Escreveu:Luizão as F8 13/13 tinham problema nos botões principalmente se usar o corta-corrente quando pára.
Olá MarcioT, cara qnd vc diz sobre desligar a moto no corta corrente (botão) quer dizer então que o melhor é desligar ela na chave??? é isso??
vlw, abs!!
  Qual o modelo de conector para a F800 GS ADV 2016? leonardg50 1 1,707 24-01-2025, 16:17
Última Mensagem: FCRUZ17
  Frente ou guidão puxando para esquerda. Warner apa 4 2,941 14-08-2022, 12:15
  Banco para garupa. 750 gs sport vs 850 gsa posix2002 0 2,072 13-03-2021, 19:22
Última Mensagem: posix2002
  Bota de proteção para viagens com motos pesadas. arp 22 29,736 02-02-2019, 21:31
  Qual é a melhor bolha para quem tem mais de 1,80m? guitadema 13 16,976 24-02-2018, 23:02
Última Mensagem: Leandromos
  Óleo para suspensão dianteira Aprubem 3 4,926 12-12-2017, 07:58
  F 800GS para nanicos! Rola? alexandrel 74 120,789 02-08-2017, 14:51
Última Mensagem: Clasolive
  Moto para trabalho / Moto para passeios e viagens RGóes 103 72,949 20-06-2017, 20:09
Última Mensagem: AD-1512
  24/04>>>Afastador de alforges para F800GS Rudy 0 2,057 24-04-2017, 18:18
Última Mensagem: Rudy
  Gs 650 preparada para o OFF! Vale a pena ? MPaegle 14 13,260 24-03-2017, 19:34
Última Mensagem: MPaegle
