Ajuda Presilha da Bolha - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Ajuda Presilha da Bolha (/Thread-ajuda-presilha-da-bolha) Páginas:
Ajuda Presilha da Bolha - llucas - 14-09-2016 Amigos hoje fui instalar o suporte do celular na motora e seguindo as instruções dos colegas do fórum fui remover a bolha. 2 dos 4 parafusos saíram facilmente. Outros 2 eu girava e sentia que a borracha girava junto. Resolvi então aplicar uma tração por trás para poder ver se o parafuso dava "pega". O resultado foi que 2 presilhas saíram junto com a bolha e não consigo removê-los. Já tentei pressionar com um alicate, mas sinto que vou acabar estragando a borracha e os fixadores. As perguntas são: 1) isso já aconteceu com mais alguém? 2) estas presilhas são fáceis de encontrar? 3) custam caro? 4) Alguém tem alguma sugestão de como remover eles da bolha? Futuramente pretendo comprar uma bolha alta, mas agora está inviável. Comprei muita coisa para minha branquinho e estou quebrado. Abaixo fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Enviado do meu iPhone usando Tapatalk ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Ajuda Presilha da Bolha - Iceman - 14-09-2016 Tenta jogar um pouco de WD40 por trás, para que penetre entre a porca e o parafuso. Deixe descansar por alguns minutos. Depois, não tem jeito, é no feijão mesmo ![]() Tem que prender a borracha com um alicate universal (usar a parte redonda) e ir com jeito que uma hora solta. Ajuda Presilha da Bolha - sal silva - 14-09-2016 Iceman Escreveu:Tenta jogar um pouco de WD40 por trás, para que penetre. Nao quero conhecer o Ice pessoalmente não.:eek: Ajuda Presilha da Bolha - Iceman - 14-09-2016 sal silva Escreveu:Nao quero conhecer o Ice pessoalmente não.:eek: Relaxa Sal, que no seu caso a boa e velha vaselina resolve kkk ![]() Se não vai ajudar o rapaz a resolver o problema, também não atrapalha :p Ajuda Presilha da Bolha - llucas - 14-09-2016 Já tinha tentado por WD 40 e segurado com um alicate de ponta. Mas ao usar o orifício redondo do alicate universal, ele soltou. Mas as borrachas já tinham ido para o espaço. Achei no OLX um vendedor da Bahia e um do Rio que vendem para reposição. Por enquanto prendi a bola só com dois parafusos. ----------------- £eonardo £ucas. CG 125 1980 -> G 650gs 2015 Enviado de meu telefone usando Tapatalk Ajuda Presilha da Bolha - Iceman - 14-09-2016 llucas Escreveu:Já tinha tentado por WD 40 e segurado com um alicate de ponta. Mas ao usar o orifício redondo do alicate universal, ele soltou. Mas as borrachas já tinham ido para o espaço. O importante nestes casos e verificar a procedência das peças, para não correr o risco de alimentar o mercado de peças roubadas. Ajuda Presilha da Bolha - llucas - 14-09-2016 São novas. Nada usado. ---------------- £eonardo £ucas CG 125 1980 -> G 650gs 2015 Enviado de meu telefone usando Tapatalk Ajuda Presilha da Bolha - Iceman - 14-09-2016 llucas Escreveu:São novas. Nada usado. OK! Blz então
Ajuda Presilha da Bolha - llucas - 14-09-2016 Depois que vi no grupo do Facebook o que aconteceu com um colega.... Não compro nada se não souber de onde vem. A vítima somos nós mesmos. Acaba saindo muito mais caro do que comprar na concessionária. ---------------- £eonardo £ucas CG 125 1980 -> G 650gs 2015 Enviado de meu telefone usando Tapatalk Ajuda Presilha da Bolha - sal silva - 14-09-2016 Iceman Escreveu:Relaxa Sal, que no seu caso a boa e velha vaselina resolve kkk Veja bem,sabe aquele bolinho de bacalhau no Toninho?No momento estou meio atarefado e não vai dar para ir. Abraços.Quanto ao problema do rapaz,acho que não tem muito o que fazer,já que a borracha se rompeu.O jeito é comprar outra e usar um lubrificante para recoloca-la. Mas não use WD,ele pode ressecar a borracha. ps.E irritar a mucosa também.Viu Ice ?:eek: |
