Ajuda Presilha da Bolha
Amigos hoje fui instalar o suporte do celular na motora e seguindo as instruções dos colegas do fórum fui remover a bolha.
2 dos 4 parafusos saíram facilmente. Outros 2 eu girava e sentia que a borracha girava junto. Resolvi então aplicar uma tração por trás para poder ver se o parafuso dava "pega".
O resultado foi que 2 presilhas saíram junto com a bolha e não consigo removê-los. Já tentei pressionar com um alicate, mas sinto que vou acabar estragando a borracha e os fixadores.
As perguntas são:
1) isso já aconteceu com mais alguém?
2) estas presilhas são fáceis de encontrar?
3) custam caro?
4) Alguém tem alguma sugestão de como remover eles da bolha?
Futuramente pretendo comprar uma bolha alta, mas agora está inviável. Comprei muita coisa para minha branquinho e estou quebrado.
Abaixo fotos:
[Imagem: 42491cdf55263fb39bfa42a6d4402358.jpg][Imagem: ba4caa437d59e749a175726deeacc692.jpg][Imagem: 7d6a74020accdbc4b91172cc5f161649.jpg][Imagem: 6c372b8c386193e7a990e096e4931785.jpg][Imagem: b3796ac61a5e44aabd1dd5a060d77576.jpg][Imagem: b3fec49e7abd9a1f3a4a6ff4e7b07b68.jpg]
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk[Imagem: 8c95dd16f07638e7b2315415286a8dd4.jpg][Imagem: 438f1d5847a423d4ade5b1f93abe7f12.jpg][Imagem: 7957e2c88832e3e733a60c5d875c915e.jpg][Imagem: 3a25f43b393418807a5ac27a2dac0e1e.jpg][Imagem: 7164b6eb722854301477d031a3d40f57.jpg][Imagem: eac42ba18d7b35b7090910069b76c92b.jpg]
Tenta jogar um pouco de WD40 por trás, para que penetre entre a porca e o parafuso.
Deixe descansar por alguns minutos.
Depois, não tem jeito, é no feijão mesmo Sad
Tem que prender a borracha com um alicate universal (usar a parte redonda) e ir com jeito que uma hora solta.
Iceman Escreveu:Tenta jogar um pouco de WD40 por trás, para que penetre.Rolleyes
Nao quero conhecer o Ice pessoalmente não.:eek:
sal silva Escreveu:Nao quero conhecer o Ice pessoalmente não.:eek:
Relaxa Sal, que no seu caso a boa e velha vaselina resolve kkk Rolleyes
Se não vai ajudar o rapaz a resolver o problema, também não atrapalha :p
Já tinha tentado por WD 40 e segurado com um alicate de ponta. Mas ao usar o orifício redondo do alicate universal, ele soltou. Mas as borrachas já tinham ido para o espaço.
Achei no OLX um vendedor da Bahia e um do Rio que vendem para reposição.
Por enquanto prendi a bola só com dois parafusos.
----------------- £eonardo £ucas. CG 125 1980 -> G 650gs 2015
Enviado de meu telefone usando Tapatalk
llucas Escreveu:Já tinha tentado por WD 40 e segurado com um alicate de ponta. Mas ao usar o orifício redondo do alicate universal, ele soltou. Mas as borrachas já tinham ido para o espaço.
O importante nestes casos e verificar a procedência das peças, para não correr o risco de alimentar o mercado de peças roubadas.
São novas. Nada usado.
£eonardo £ucas
llucas Escreveu:São novas. Nada usado.
£eonardo £ucas
OK! Blz então Smile
Depois que vi no grupo do Facebook o que aconteceu com um colega....
Não compro nada se não souber de onde vem. A vítima somos nós mesmos.
Acaba saindo muito mais caro do que comprar na concessionária.
£eonardo £ucas
Iceman Escreveu:Relaxa Sal, que no seu caso a boa e velha vaselina resolve kkk Rolleyes
Veja bem,sabe aquele bolinho de bacalhau no Toninho?No momento estou meio atarefado e não vai dar para ir.RolleyesAbraços.
Quanto ao problema do rapaz,acho que não tem muito o que fazer,já que a borracha se rompeu.O jeito é comprar outra e usar um lubrificante para recoloca-la. Mas não use WD,ele pode ressecar a borracha.
ps.E irritar a mucosa também.Viu Ice ?:eek:
  Pesquisando para comprar uma G 650 GS 2010. Ajuda com revisão top hoguga 2 3,471 01-03-2021, 22:59
  Bolha ou Para-brisas G650 GS Diogomoser 10 5,831 03-12-2020, 15:28
Última Mensagem: Diogomoser
  falta de sensor, preciso da ajuda para saber qual é. claudiodf 10 10,576 04-10-2016, 11:48
Última Mensagem: rafaelhces
