falta de sensor, preciso da ajuda para saber qual é.
Olá boa noite a todos, tenho uma F650GS(K72) 09+ (K72) tecnicamente, é aquela que saiu bi-cilindro com motor 800cc. Comprei de um rapaz, e logo levei na revisão , pois tinha um luz da ignição acessa, chegando lá o rapaz olhou e informou que abaixo do carenagem, do lado direito da bateria, faltava um sensor, e ele faria a luz da ignição apagar, mas como o sensor não está presente não tem como ter certeza qual modelo. Preciso da ajuda de voces para descobri que sensor é aquele. amanha vou postar a foto do local do sensor, mas fica bem do lado da bateria, no lado direito, dando pra ver só tirando a carenagem central.
Alguem consegue me ajudar?
estou em dúvida se é esse sensor abaixo
http://www.ebay.com/itm/182148709814
.jpg   s-l1600.jpg (Tamanho: 86.53 KB / Downloads: 66)
ou esse
.jpg   12727674768_1_B[1].jpg (Tamanho: 24.53 KB / Downloads: 59)
Claudio, um sensor que sei que existe ali é na entrada do filtro de ar. Nao sei como ele é, apesar de ja ter desmontado varias vezes. Ah, lembro que o cabo dele sai la da frente da moto, na ZFE como exemplo, passa pela lateral da caixa de filtro de ar(lado direito) e encaixa na entrada da tampa do filtro de ar.
Tente este site:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select?p...%2C0228%29
Selecione o modelo, ano, origem (EU/USA) e clicke em BROSE PARTS (na parte inferior).
Ou se tiver, insira o VIN (Vehicle Identification Number), que deve constar no manual do proprietário.
Tem uma parte só de sensores.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpart...Id=61_4782
Deve achar o part# da peça que está procurando.
Se não, só na CC.
Bom dia meus queridos, obrigado pela atenção!!
Primeiramente queria me desculpar e ter aberto um tópico sem ter todas as informações desse sensor. Como a moto não estava comigo, e estava no meu trababalho tive que tirar foto somente na semana. Então , agora tenho o local exato que esse sensor está, se tiver alguém com a moto igual a minha, que é a "K72 (F 650 GS, F 800 GS) F 650 GS (0218,0228) Diagram Selection" consegue tirar a tampa e pegar o part number? é muito difícil saber qual sensor que é e se comprar errado é pior ainda...
.jpg   1 (1).jpg (Tamanho: 221.7 KB / Downloads: 52)
.jpg   1 (3).jpg (Tamanho: 370.16 KB / Downloads: 48)
.jpg   20160916_091357.jpg (Tamanho: 543.23 KB / Downloads: 51)
.jpg   1 (1).jpg (Tamanho: 653.25 KB / Downloads: 45)
.jpg   20160916_091324.jpg (Tamanho: 193.17 KB / Downloads: 46)
pessoal, descobri a peça, mas falta saber o nome e modelo, achei pelo um desmanche em SP e o cara que 450,00 dilmas russef, mas o contato não quis passar o part number do produt. Achei o valor pesado, quero dar uma pesquisada..algum sabe me passar o modelo correto da peça? ou nome ? ou alguma informação que me da uma direção?
.jpeg   WhatsApp Image 2016-10-03 at 15.14.14.jpeg (Tamanho: 135.75 KB / Downloads: 35)
.jpeg   WhatsApp Image 2016-10-03 at 15.13.54.jpeg (Tamanho: 135.87 KB / Downloads: 33)
.jpeg   WhatsApp Image 2016-10-03 at 15.14.06.jpeg (Tamanho: 136.09 KB / Downloads: 36)
Achei sua peça no diagrama, mas não sei porque carga d'água consta como N/A (not Available) :confused:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpart...Id=13_1249
Talvez sabendo a procedência (EU ou NA) e o ano/mes correto de fabricação, de para descobrir.
olá meu amigo, obrigado pelo retorno, então vi lá e é o numero 17, mas ele está como se tivesse desabilitado...vou olhar no site bmw max...mas voce já me deu um norte, muito obrigado
pelo que vi aqui, a minha não tem essa peça mesmo..já a f800 tem essa peça, segue o part number 17 11 73 7 694 376 VALVE 0.22 1 $106.51
é o numero 17
[ATTACH=CONFIG]9160[/ATTACH]
.png   B0007434[1].png (Tamanho: 98.06 KB / Downloads: 32)
Parece ser a valvula do canister. Ela pega o vapor de gasolina do tanque e joga na admissão de ar da moto para ser queimado e poluir menos o meio ambiente. Confere se essa mangueira esta vindo do tanque.
Claudio, sua moto acusa a falta do sensor, mas na foto parece que a entrada do mesmo esta tampada certo? Voce tambem nao conhece a procedencia da moto. Procure se informar desse modulo que esta na sua moto, pode ser da f800. Se quiser passar fotos melhores do local do sensor e fotos do modulo seria bom. Um abraço
  Quero saber qual medida de retentores Masson 0 2,473 02-12-2024, 17:45
Última Mensagem: Masson
  Pesquisando para comprar uma G 650 GS 2010. Ajuda com revisão top hoguga 2 3,470 01-03-2021, 22:59
  Bolha ou Para-brisas G650 GS Diogomoser 10 5,831 03-12-2020, 15:28
Última Mensagem: Diogomoser
  Para-lama dianteiro G650 GS 2012 Deivide 1 2,118 18-10-2020, 11:04
  Preciso do reservatório de óleo da gs 650 2011 chmoraes9 2 4,561 26-03-2020, 19:48
Última Mensagem: Difa1982
  Sensor rotacao Roberto166 1 2,532 02-12-2019, 08:22
  BMW G 650 GS Sertão, preciso do codigo da bomba e pisca dianteiro original Rappudo 3 5,649 05-10-2019, 08:09
  G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS Gersão 4 9,743 27-04-2019, 08:28
Última Mensagem: Oliveira L
  05/08>> Base Givi para bauleto Monokey , só para G650GS - vendo Rudy 2 9,872 23-01-2018, 15:04
Última Mensagem: Rudy
  NA falta da chave de óleo como abrir a vareta ? DICA Gersão 6 14,096 23-10-2017, 16:01
Última Mensagem: Gersão
