• 2 votos - 5 Média
G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS
Ola rapaziada estou de volta com outra dica para os amantes da G 650 GS , reparei que minha moto dava uns trancos fortes no pedal de freio traseiro quando freava forte com o ABS ligado , perguntei Pará varias pessoas e quase todas tb me disseram que isso acontecia nas suas motos tb , umas com batante força chegando a deixar a roda livre sem frear por uns segundos outras disseram que era normal pois se tratava do abs trabalhando para não travar a roda , pois bem resolvi ver meu sistema de freios porque andei em uma outra gs 650 ano 2015 antes de comprar a minha e esta não dava estes trancos fortes no pé da gente , assim que soltei o sensor que é preso com um parafuso torx chave 30 , reparei que o imã que fica por dentro do plástico do sensor estava completamente cheio de limalhas de resto das pastilhas do freio isso porque o sensor fica bem debaixo da pinça de freio traseiro, conforme a pastilha vai gastando ou o disco , essas pequenas limalhas caem e grudam no sensor que possue imã , tinha tanto na minha que acredito estar atrapalhando o sensor na leitura da frenagem , limpei o sensor , troquei o fluido de freio que ja estava velho e coloquei pastilhas novas e zás , nada de trancos no pedal ao frear forte no asfalto , e so percebi tranco freando em ruas de paralelepípedos mesmo assim muito mais fracos que os que sentia antes , bem suaves , fica a dica solte o parafuso torx tire o sensor e limpe ele , e se livre daqueles trancos absurdos que o pedal da no pe da gente , no asfalto normal nem trancos minha moto esta dando mais !!!! Abraço rapaziada e ate mais !!!
Boa dica Gersão! Coisa simples e que evita muita dor de cabeça! Obrigado por compartilhar!
Isso deve servir também para outras motos. A GS 800 por exemplo. Já senti esse efeito na minha. Vou dar uma olhada.
Enviado de meu SM-J710MN usando Tapatalk
arrighi Escreveu:Isso deve servir também para outras motos. A GS 800 por exemplo. Já senti esse efeito na minha. Vou dar uma olhada.
Olá amigo, boa noite. Chegou a verificar sobre seu freio? Fiz exatamente como no tópico e ainda sinto os trancos no pé. Estou sentindo incomodado com isso. Vou comprar uma pastilha original brembo na expectativa de melhora.
Sou novo no grupo e já vou apilcar seu compartilhamento, pois peguei a moto ontem. Obrigado.
  Amortecedor traseiro fvasque 2 10,139 12-11-2023, 11:44
  Disco de Freio Doix 17 17,343 29-03-2022, 07:51
  Pesquisando para comprar uma G 650 GS 2010. Ajuda com revisão top hoguga 2 3,471 01-03-2021, 22:59
  G 650 gs revisão pessoal dica importante marcha lenta Gersão 9 15,904 23-01-2021, 10:46
Última Mensagem: quirinoea
  Problemas freio traseiro Melo53#LP 3 4,282 27-12-2020, 10:34
  Pastilhas de freio. Alonso 12 11,975 21-12-2020, 09:57
  Bolha ou Para-brisas G650 GS Diogomoser 10 5,864 03-12-2020, 15:28
Última Mensagem: Diogomoser
  Para-lama dianteiro G650 GS 2012 Deivide 1 2,124 18-10-2020, 11:04
  05/08>> Base Givi para bauleto Monokey , só para G650GS - vendo Rudy 2 9,872 23-01-2018, 15:04
Última Mensagem: Rudy
  NA falta da chave de óleo como abrir a vareta ? DICA Gersão 6 14,098 23-10-2017, 16:01
Última Mensagem: Gersão
