NA falta da chave de óleo como abrir a vareta ? DICA
Ola pessoal tive que fazer a troca de óleo, porém o antigo proprietário não deixou as ferramentas de bordo na moto G 650 GS nao sei se as outras possuem a mesma vareta , a solução foi simples antes de tentar qualquer outra gambiarra que pudesse estragar a tampa da vareta de óleo, use uma chave de vela de CG 150 , ou qualquer outra menor que o encaixe da vareta em uma das pontas da chave use fita isolante para aumentar a area de contato , como se estivesse enrolando linha apenas em
Uma das pontas e vá medindo ate entrar com uma certa pressão na area da vareta de oleo , nao é nescessario usar nenhum ferro ou outra chave para acoplar na chave de vela , com a mão mesmo vc conseguirá abri-la e pronto vc ja tem como trocar seu óleo ou verificar o nivel se não tiver a sua chave em mãos. Para colocar de volta repita o procedimento apertando com a mão a chave provisória ate dar aperto sem sangrar !!!! Espero ter ajudado alguem boa noite rapaziada e um grande abraço!!!
Ótima dica Gersão! O povo agradece!
Rromagnani Escreveu:Ótima dica Gersão! O povo agradece!
É sempre uma satisfação poder ajudar e ser ajudado , assim que der vou comecar a gravar uns videos de manutenção basica pra incentivar a galera a revisar ou tirar duvidas !!!!
Pode contar com um inscrito no canal! Sempre assisto esses vídeos!
Beleza Gersão,só não tenho as ferramentas da CG 150,mas talvez a da Sahara sirva na minha LC.
Rromagnani abri o canal no youtube segue o link https://www.youtube.com/channel/UCfKvVKy...Im9SRxrBzw
Rromagnani Escreveu:Pode contar com um inscrito no canal! Sempre assisto esses vídeos!
Segue o link do novo canal que fiz de manutençoes https://www.youtube.com/channel/UCfKvVKy...Im9SRxrBzw
  Vazamento de óleo Gordinho 1 1,699 06-03-2025, 15:20
  BMW G 650 GS - 2012 - Base Conexão Elétrica da Chave de Ignição LULAPEREIR 1 30,228 27-08-2024, 15:18
  Öleo de bengalas G 650 GS 2015 DenisGarci 10 8,577 01-08-2022, 13:19
Última Mensagem: ThiagoBELO
  Óleo da bengala Chikim 1 3,400 06-03-2021, 19:22
  Troca de Óleo Norges 3 5,979 23-01-2021, 11:09
Última Mensagem: quirinoea
  G 650 gs revisão pessoal dica importante marcha lenta Gersão 9 15,877 23-01-2021, 10:46
  Caixa de Ar Cheia de Oleo Damasceno7 12 8,456 07-10-2020, 23:18
  Preciso do reservatório de óleo da gs 650 2011 chmoraes9 2 4,559 26-03-2020, 19:48
Última Mensagem: Difa1982
  G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS Gersão 4 9,743 27-04-2019, 08:28
Última Mensagem: Oliveira L
  Chave reserva G650 GS! Mafragoso 4 5,791 11-06-2017, 11:14
Última Mensagem: Mafragoso
