Caixa de Ar Cheia de Oleo
Amigos,
Alguém pode me ajudar?
Tenho uma G650 GS 2014/2015, a moto está retornando muito óleo da mangueira de respiro do óleo para a caixa de ar, encharca o filtro e vaza muito óleo, tendo que completar o óleo a toda viagem. Já levei em 5 mecânicos, cada um fala uma coisa mexem e não resolvem o problema.
Fatos:
- Não é excesso de óleo, está correto a quantidade;
- Nã0 é filtro ruim, já coloquei o esportivo e original e vaza rodando sem filtro do mesmo jeito;
- Não é vazamento do reservatório do óleo;
- A moto não morre funciona e anda normal;
- Vaza mais óleo em altas RPM porem em baixa também, mais pouco;
- A moto está revisada com peças novas e originais.
- Tem apenas 25 Mil KM.
- So não vaza óleo andando com abaixo de 3000 RPM.
Se alguém pode ajudar fico muito agradecido! Sou de São Paulo - Campinas.
Muito Obrigado!
Bom dia Manoel, seja bem-vindo ao grupo!!!
Não conheço este motor internamente, mas pelo que sei quando começa a subir óleo pelo respiro de cárter pode ser algum duto interno de óleo entupido por borra.
Qual marca e tipo de óleo você usa?
A bomba de óleo deve "pescar" o óleo do fundo do carter e mandar para as partes superiores do motor através de galerias internas.
Se uma dessas galerias estiver entupida, pode ser esse o motivo do excesso ser enviado para o filtro.
Díficil de diagnosticar (só abrindo o motor) e se for isso, pode estar faltando óleo em algum outro lugar.
Talvez seja o caso de levar em uma concessionária.
Eu sei que os preços não são atraentes, mas se já levou em 5 e não resolveram...
Bom dia...
É bastante básico, mas se o respiro do motor estiver entupido, pode acontecer isso....
Uma montagem errada, tipo tanque ou carenagem pode pressionar este tubo, que está ligado à cx de ar.....
Mas já devem ter verificado...
Sds
Bom dia!
Muito obrigado por responder!
O óleo é Motul 4T 5100 15W50.
Damasceno7 Escreveu:Bom dia!
Manoel,
Pessoalmente penso que o motor tem de ser aberto para verificar o que houve.
CC vai cobrar muito caro pelo serviço, portanto seria interessante que você tivesse oficina de confiança e que eles tenham experiência, documentação técnica e ferramental para mexer com BMW.
Temos excelentes referências de oficinas privadas aqui em São Paulo e aí perto de Campinas, que poderemos te indicar, caso queira.
Gnegraes Escreveu:Manoel,
Guilherme,
Muito obrigado pelo retorno!
Vc pode me indicar uma oficina que conheça a mecânica da GS650 aqui na região de Campinas- SP .
Fico muito agradecido!
Damasceno7 Escreveu:Guilherme,
Manoel,
Nossos amigos conhecem duas por ai, logo irão te informar nome, endereço, etc.
Conheço somente aqui em Sampa, fica meio fora de mão para você.
Manoel, me intrometendo.na pergunta, não conheço nenhuma em Campinas, mas em Rio.Claro tem a .elhir oficina BMW que conheço, a Dínamo Motos, cujo proprietário (Val) é o antigo mecânico chefe da Motopoint.
Se ele não resolver, ninguém resolve! Kkkkkk
Dinamo motos - oficina especializada BMW
R. 6 A, 347 entre av 30A e 28A - Vila Alemã, Rio Claro - SP
(19) 3617-5170 https://g.co/kgs/jCpTKr
Manoel,
Se quiser tentar por aqui, temos a Beto Motos na Zona sul de SP
Endereço: R. Prof. Vahia de Abreu, 373 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04549-002
Horário: das 08:00 às 18:00
Telefone: (11) 3045-8287
Falar com Ricardo ou Beto
https://www.facebook.com/oficinabetomoto...1518164719
Eles em muita experiência, vieram de CCs e estão há anos na estrada.
Fazem inclusive reparos e restauração em BMWs antigas.
  Vazamento de óleo Gordinho 1 1,698 06-03-2025, 15:20
  Öleo de bengalas G 650 GS 2015 DenisGarci 10 8,576 01-08-2022, 13:19
Última Mensagem: ThiagoBELO
  Óleo da bengala Chikim 1 3,400 06-03-2021, 19:22
  Troca de Óleo Norges 3 5,979 23-01-2021, 11:09
Última Mensagem: quirinoea
  Preciso do reservatório de óleo da gs 650 2011 chmoraes9 2 4,558 26-03-2020, 19:48
Última Mensagem: Difa1982
  NA falta da chave de óleo como abrir a vareta ? DICA Gersão 6 14,094 23-10-2017, 16:01
Última Mensagem: Gersão
