Caixa de Ar Cheia de Oleo
Manoel, qdo o problema for resolvido, informe ao fórum...
Obrigado.
Muito Obrigado!
Manoel,
Falei com um amigo hoje e ele disse que a maior probabilidade é o retentor do eixo balanceiro estar rompido.
Esse eixo balanceiro é um eixo com contrapeso ligado ao eixo do virabrequim para reduzir as vibrações do motor monocilíndrico.
Com ele rompido passa óleo para uma caixa paralela do alternador e de onde sai a mangueira do respiro do motor até a caixa do filtro de ar.
Não tem jeito, tem de abrir o motor para verificar. Uma estimativa de MO para retirar o motor, abrir, fechar e recolocar é de cerca R$ 1.500.
  Vazamento de óleo Gordinho 1 1,706 06-03-2025, 15:20
  Öleo de bengalas G 650 GS 2015 DenisGarci 10 8,644 01-08-2022, 13:19
Última Mensagem: ThiagoBELO
  Óleo da bengala Chikim 1 3,412 06-03-2021, 19:22
  Troca de Óleo Norges 3 5,999 23-01-2021, 11:09
Última Mensagem: quirinoea
  Preciso do reservatório de óleo da gs 650 2011 chmoraes9 2 4,578 26-03-2020, 19:48
Última Mensagem: Difa1982
  NA falta da chave de óleo como abrir a vareta ? DICA Gersão 6 14,098 23-10-2017, 16:01
Última Mensagem: Gersão
