G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS (/Thread-g-650-gs-dica-para-amenizar-trancos-no-freio-traseiro-abs--4806) |
G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - Gersão - 09-11-2017 Ola rapaziada estou de volta com outra dica para os amantes da G 650 GS , reparei que minha moto dava uns trancos fortes no pedal de freio traseiro quando freava forte com o ABS ligado , perguntei Pará varias pessoas e quase todas tb me disseram que isso acontecia nas suas motos tb , umas com batante força chegando a deixar a roda livre sem frear por uns segundos outras disseram que era normal pois se tratava do abs trabalhando para não travar a roda , pois bem resolvi ver meu sistema de freios porque andei em uma outra gs 650 ano 2015 antes de comprar a minha e esta não dava estes trancos fortes no pé da gente , assim que soltei o sensor que é preso com um parafuso torx chave 30 , reparei que o imã que fica por dentro do plástico do sensor estava completamente cheio de limalhas de resto das pastilhas do freio isso porque o sensor fica bem debaixo da pinça de freio traseiro, conforme a pastilha vai gastando ou o disco , essas pequenas limalhas caem e grudam no sensor que possue imã , tinha tanto na minha que acredito estar atrapalhando o sensor na leitura da frenagem , limpei o sensor , troquei o fluido de freio que ja estava velho e coloquei pastilhas novas e zás , nada de trancos no pedal ao frear forte no asfalto , e so percebi tranco freando em ruas de paralelepípedos mesmo assim muito mais fracos que os que sentia antes , bem suaves , fica a dica solte o parafuso torx tire o sensor e limpe ele , e se livre daqueles trancos absurdos que o pedal da no pe da gente , no asfalto normal nem trancos minha moto esta dando mais !!!! Abraço rapaziada e ate mais !!! G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - Rromagnani - 09-11-2017 Boa dica Gersão! Coisa simples e que evita muita dor de cabeça! Obrigado por compartilhar! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - arrighi - 10-11-2017 Isso deve servir também para outras motos. A GS 800 por exemplo. Já senti esse efeito na minha. Vou dar uma olhada. Enviado de meu SM-J710MN usando Tapatalk G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - sr.orelha - 28-11-2017 arrighi Escreveu:Isso deve servir também para outras motos. A GS 800 por exemplo. Já senti esse efeito na minha. Vou dar uma olhada. Olá amigo, boa noite. Chegou a verificar sobre seu freio? Fiz exatamente como no tópico e ainda sinto os trancos no pé. Estou sentindo incomodado com isso. Vou comprar uma pastilha original brembo na expectativa de melhora. G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS - Oliveira L - 27-04-2019 Sou novo no grupo e já vou apilcar seu compartilhamento, pois peguei a moto ontem. Obrigado. |
