Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Temperatura de funcionamento da GS e GSA (/Thread-temperatura-de-funcionamento-da-gs-e-gsa) |
Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Finger - 24-09-2017 Amigos, Tinha uma GS LC Premium 2015 e troquei para uma GSA 2017. Fiz um passeio no final de semana para rodar os 1000 km e fazer a revisão que a criança vai a Machu Picchu em outubro. Como sou daqueles malas que fica controlando tudo, notei que a minha GSA funciona a 84 graus. A minha GS anterior funcionava a 81 graus. Alguém controla isso? Será a minha tem algum problema e está esquentando? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Iceman - 24-09-2017 Finger, 4 graus não é nada. Depende da temperatura ambiente, da gasolina, do punho, da estrada, etc. Não me preocuparia com isso não. A minha no verão e trânsito congestionado chega fácil aos 90 graus. Reparou se a ventoinha ligou? Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Finger - 24-09-2017 Obrigado,Ice. Não ligou a ventoinha. Nada mudou em relação a como eu andava na moto anterior. Tocada, combustível, carga... 100-110, as vezes 120. Eu e a garupatroa e malas laterais. Simplesmente, a temperatura e exatos 3 graus acima do que funcionava a outra. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Rromagnani - 25-09-2017 Normal. Essa variação depende muito da temperatura ambiente, aclives e declives, peso, velocidade, etc.! Na minha, se rodar a 100 kms/h e estiver abaixo de 22/23 graus, o motor estará abaixo de 80 graus! Por outro lado, rodando entre B.Aires e Mendoza, na casa de 160 kms/h com temperatura acima de 30 graus, o motor estava sempre acima de 95 graus... Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Iceman - 25-09-2017 Pode ainda ser diferença de calibraem do próprio sensor de temperatura... Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Tuco10 - 25-09-2017 Ta amaciando, ja volta Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Finger - 25-09-2017 Iceman Escreveu:Pode ainda ser diferença de calibraem do próprio sensor de temperatura... Mas, nesse caso, o motor não vai funcionar em temperatura mais alta mesmo? Não é isso que controla a abertura a da água do radiador? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Temperatura de funcionamento da GS e GSA - MarcioT - 26-09-2017 Pessoal, esta saga em buscar de um delta de 4oC está interessante, mas isso efetivamente não é problema, certo? Anda mais se for constante! Temperatura de funcionamento da GS e GSA - Barra - 26-09-2017 Nas motos esportivas o Mocool da motul baixa a temperatura de funcionamento. Temperatura de funcionamento da GS e GSA - P.ALMEIDA - 26-09-2017 Não tenho experiência nem conhecimento mecânico pra julgar ou palpitar, mas .........relaxa e viaja tranquilo..... vai andar na altura e baixa temperatura. |
