Pedal do freio - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Pedal do freio (/Thread-pedal-do-freio) |
Pedal do freio - Paulork - 22-12-2017 Boas! Está difícil para me acostumar com a posição do pedal de freio, pois acho que fica muito à esquerda do pé. Alguém conhece algum acessório ou adaptação que possa ser instalado para deixá-lo com maior largura? Pedal do freio - diogomail - 22-12-2017 Rapaz eu nem uso o pedal do freio... A frenagem combinada usando o manete dispensa o pedal. Diogo Emanuel Maia | Tapatalk Pro Pedal do freio - Pablo - 23-12-2017 diogomail Escreveu:Rapaz eu nem uso o pedal do freio... Concordo, porém no off road é muito usado o freio traseiro e o ABS é desligado. Se usar o frei dianteiro no off, na maioria das vezes é chão, só na vertical se usa o dianteiro. Mas tem prolongados do pedal do freio. De uma pesquisada que vai achar. Tem da Givi, da Touratech entre outras. Mas é útil sim. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pedal do freio - diogomail - 23-12-2017 Pablo Escreveu:Concordo, porém no off road é muito usado o freio traseiro e o ABS é desligado. Se usar o frei dianteiro no off, na maioria das vezes é chão, só na vertical se usa o dianteiro. Mas tem prolongados do pedal do freio. De uma pesquisada que vai achar. Tem da Givi, da Touratech entre outras. Mas é útil sim.Exatamente. O mencionado acima é no uso normal. No off, é outra história. Abs, Diogo Emanuel Maia | Tapatalk Pro Pedal do freio - Paulork - 23-12-2017 Meu uso não será off, o caso é para reposicionar onde acredito que terei mais segurança para aciona- lo. Pedal do freio - Pablo - 24-12-2017 Paulork Escreveu:Meu uso não será off, o caso é para reposicionar onde acredito que terei mais segurança para aciona- lo. veja um prolongador no ML https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-893531388-extenso-de-pedal-freio-bmw-gs800-oxxy-_JM Pedal do freio - Paulork - 24-12-2017 Valeu Pablo. |
