Pedal do freio
Boas!
Está difícil para me acostumar com a posição do pedal de freio, pois acho que fica muito à esquerda do pé.
Alguém conhece algum acessório ou adaptação que possa ser instalado para deixá-lo com maior largura?
Rapaz eu nem uso o pedal do freio...
A frenagem combinada usando o manete dispensa o pedal.
diogomail Escreveu:Rapaz eu nem uso o pedal do freio...
Concordo, porém no off road é muito usado o freio traseiro e o ABS é desligado. Se usar o frei dianteiro no off, na maioria das vezes é chão, só na vertical se usa o dianteiro. Mas tem prolongados do pedal do freio. De uma pesquisada que vai achar. Tem da Givi, da Touratech entre outras. Mas é útil sim.
Pablo Escreveu:Concordo, porém no off road é muito usado o freio traseiro e o ABS é desligado. Se usar o frei dianteiro no off, na maioria das vezes é chão, só na vertical se usa o dianteiro. Mas tem prolongados do pedal do freio. De uma pesquisada que vai achar. Tem da Givi, da Touratech entre outras. Mas é útil sim.
Exatamente.
O mencionado acima é no uso normal.
No off, é outra história.
Meu uso não será off, o caso é para reposicionar onde acredito que terei mais segurança para aciona- lo.
Paulork Escreveu:Meu uso não será off, o caso é para reposicionar onde acredito que terei mais segurança para aciona- lo.
veja um prolongador no ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...0-oxxy-_JM
Valeu Pablo.
  Baú givi v47 com luz de freio na R1250 CarlosDuk 7 6,072 19-01-2020, 20:40
Última Mensagem: CarlosDuk
  Protetor do reservatório do freio traseiro BMW R1200GS (LC) - alguém conhece ?? junior-rj 2 4,211 16-05-2018, 08:11
