F800 cuspido na cara do piloto - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: F800 cuspido na cara do piloto (/Thread-f800-cuspido-na-cara-do-piloto) Páginas:
F800 cuspido na cara do piloto - neto rocha - 30-04-2013 F800 cuspido na cara do piloto alguem pode tirar minha duvida, pela segunda vez minha F800GS cuspiu liquido do radiador para cima, estava andando no transito engarrafado no horário mais quente do dia , por volta das 12:00 horas, imagine o calor aqui em Cuiabá-MT neste horário, isso é normal? Como faço para trocar o liquido? Qual a quantidade que cabe? Estou querendo colocar o Radcool de bardhal puro, na Suzuki DR400 e na Agrale 27.5EX resolveu o problema. Alguem pode me ajudar, desde ja agradeço. Neto Rocha F800 cuspido na cara do piloto - sal silva - 30-04-2013 Caramba, essa tua moto tá parecendo uma lhama.O vazamento pela bomba é comum,agora com esta força nunca soube.Acho que voce deve trocar a bomba. F800 cuspido na cara do piloto - FPoli - 30-04-2013 O nível de água deve ficar no minimo, do contrário há riscos de sair pelo respiro da tampa do radiador F800 cuspido na cara do piloto - amorlin - 30-04-2013 Convém verificar se não existem bolhas no sistema tbm, se existir, o arrefecimento vai ficar comprometido, e se ferver, certamente vai "cuspir" água mesmo. Mechânico de confiança ou na CC pra dar uma verificada. Já aconteceu comigo num Gol 1.6 AP que tive, ferveu tanto, que não só cuspiiu água como a tampa do reservatório tbm.
F800 cuspido na cara do piloto - Crodao - 30-04-2013 Moto mal educada a sua kkkkk. Já disseram, tudo. O importante é verificar o nível e se têm ar no circuito. F800 cuspido na cara do piloto - CM-R1200-GS - 03-05-2013 Nivel da água é fundamental, e se puder deixar o líquido um pouco mais diluído, melhor, pois o que vem na moto, é muito denso, para funcionar em locais de baixissima temperatura, o que não é o nosso caso aqui do BRASIL. F800 cuspido na cara do piloto - sal silva - 03-05-2013 CM-F800-GS Escreveu:Nivel da água é fundamental, e se puder deixar o líquido um pouco mais diluído, melhor, pois o que vem na moto, é muito denso, para funcionar em locais de baixissima temperatura, o que não é o nosso caso aqui do BRASIL. Como pode a moto vir com o liquido de arrefecimento denso em um pais tropical?Afinal de contas ela é montada em Manaus que tem temperatura de 0 graus.
F800 cuspido na cara do piloto - HT2 - 03-05-2013 O jeito é drenar e colocar água de novo e tipo sangrar para tirar o ar.... F800 cuspido na cara do piloto - CM-R1200-GS - 04-05-2013 Eu não recomendo drenar, pegue uma mangueira fina, xupe a água, mas não engole, tire metade do que tem no reservatório, e depois complete somente com água. A diluição tem que ser bem pouca, pois o sistema não tem muito líquido. Reparei que na minha moto, teve um começo de vazamento, após um dia de muito calor e ter andado forte na estrada, quando olhei o nível de água no dia seguinte, ele estava um pouco abaixo do mínimo. Como já tinha lido algo sobre essa densidade do líquido de arrefecimento, resolvi completar somente com água limpa. Nunca mais vazou !!!! F800 cuspido na cara do piloto - neto rocha - 19-06-2013 minha motoca ja foi educada, levei na concessionaria e foi so tirar o excesso da liquido para ela parar de cuspir na minha cara |
