R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga (/Thread-r-1200-gs-adv-2007-quando-fria-n%C3%A3o-segura-a-marcha-lenta-e-apaga) |
R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - VLADEMIR A - 25-08-2018 Estimados, preciso de uma dica para resolver esse problema: quando o motor frio, ligo e após 15-20 seg. a moto apaga. Se insistir logo em seguida, acionando o acelerar, pega com dificuldade e tem que manter uma certa aceleração até esquentar. quando o motor está quente não apaga. R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - Eraldo Tel - 25-08-2018 Tente fazer um reset da injeção. Vire o acelerador até o máximo e ligue a chave espere fazer o check. Desligue e ligue normalmente Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - Eraldo Tel - 25-08-2018 Se não der resultado passar no scanner tá localizar a falha e resetar Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - VLADEMIR A - 26-08-2018 Obrigado Eraldo - vou fazer. R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - Eraldo Tel - 29-08-2018 É a aí teve sucesso. Tem mais um modo de fazer um reset esse a quente. Depois de aquecido o motor que ela não morre mais ligue todos os componentes elétricos de uma vez. Farol alto setas luz do freio buzina aquecimento dos punhos esa, se tiver etc por 1 -2 minutos. Desligue e em seguida ligue novamente. Deixar esfriar e testar. Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - Rromagnani - 29-08-2018 Eraldo Tel Escreveu:É a aí teve sucesso. Tem mais um modo de fazer um reset esse a quente. Depois de aquecido o motor que ela não morre mais ligue todos os componentes elétricos de uma vez. Farol alto setas luz do freio buzina aquecimento dos punhos esa, se tiver etc por 1 -2 minutos. Desligue e em seguida ligue novamente. Deixar esfriar e testar. 2 minutos buzinando???? Os vizinhos vão chamar a polícia! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - VLADEMIR A - 04-09-2018 [ATTACH=CONFIG]10045[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10046[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10047[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10049[/ATTACH]Boa noite! Passei o scanner 911, como não sou um especialista: acho que é TPS está 0% e sonda lambda (oscila on-off) o que vocês acham? R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - VLADEMIR A - 04-09-2018 Difícil a análise, pois não tenho parâmetros comparativos R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - rafaelhces - 05-09-2018 Ate onde sei a sonda parece estar boa e o sensor tps esta ruim. No gs911 existe uma função de ajuste da marcha lenta. Tente executa-la, se não resolver troque o sensor tps. R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga - VLADEMIR A - 06-09-2018 bom dia! troquei o TPS e regulei as válvulas (admissão 0,25 e escape enforcadas) ajustei para Admissão 0,15 e Escape 0,30. Resolvido - ficou redontinha, moto não mais apaga. tudo ok. acho que a regulagem das válvulas era o problema. mas de qualquer maneira troquei o TPS - não fiz teste com o TPS antigo. |
