R 1200 GS ADV 2007 - Quando fria - não segura a marcha lenta e apaga
Estimados, preciso de uma dica para resolver esse problema:
quando o motor frio, ligo e após 15-20 seg. a moto apaga.
Se insistir logo em seguida, acionando o acelerar, pega com dificuldade e tem que manter uma certa aceleração até esquentar.
quando o motor está quente não apaga.
Tente fazer um reset da injeção. Vire o acelerador até o máximo e ligue a chave espere fazer o check. Desligue e ligue normalmente
Eraldo
Se não der resultado passar no scanner tá localizar a falha e resetar
Eraldo
Obrigado Eraldo - vou fazer.
É a aí teve sucesso. Tem mais um modo de fazer um reset esse a quente. Depois de aquecido o motor que ela não morre mais ligue todos os componentes elétricos de uma vez. Farol alto setas luz do freio buzina aquecimento dos punhos esa, se tiver etc por 1 -2 minutos. Desligue e em seguida ligue novamente. Deixar esfriar e testar.
Eraldo
Eraldo Tel Escreveu:É a aí teve sucesso. Tem mais um modo de fazer um reset esse a quente. Depois de aquecido o motor que ela não morre mais ligue todos os componentes elétricos de uma vez. Farol alto setas luz do freio buzina aquecimento dos punhos esa, se tiver etc por 1 -2 minutos. Desligue e em seguida ligue novamente. Deixar esfriar e testar.
Eraldo
2 minutos buzinando????
Os vizinhos vão chamar a polícia!
[ATTACH=CONFIG]10045[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10046[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10047[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10049[/ATTACH]Boa noite!
Passei o scanner 911, como não sou um especialista:
acho que é TPS está 0% e sonda lambda (oscila on-off) o que vocês acham?
.png   Screenshot_20180904-142334.png (Tamanho: 112.43 KB / Downloads: 50)
.png   Screenshot_20180904-182356.png (Tamanho: 138.62 KB / Downloads: 53)
.png   Screenshot_20180904-182940.png (Tamanho: 156.05 KB / Downloads: 50)
.png   Screenshot_20180904-182942.png (Tamanho: 155.64 KB / Downloads: 51)
.png   Screenshot_20180904-182944.png (Tamanho: 156.19 KB / Downloads: 51)
Difícil a análise, pois não tenho parâmetros comparativos
Ate onde sei a sonda parece estar boa e o sensor tps esta ruim. No gs911 existe uma função de ajuste da marcha lenta. Tente executa-la, se não resolver troque o sensor tps.
bom dia!
troquei o TPS e regulei as válvulas (admissão 0,25 e escape enforcadas) ajustei para Admissão 0,15 e Escape 0,30.
Resolvido - ficou redontinha, moto não mais apaga.
tudo ok.
acho que a regulagem das válvulas era o problema.
mas de qualquer maneira troquei o TPS - não fiz teste com o TPS antigo.
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,198 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,587 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,400 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Partida com marcha engatada diogomail 20 22,478 20-01-2025, 07:45
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,497 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,987 10-09-2023, 10:20
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,823 29-07-2023, 12:32
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,135 20-06-2023, 07:20
