Barulho motor Gs 1200 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Barulho motor Gs 1200 (/Thread-barulho-motor-gs-1200) |
Barulho motor Gs 1200 - Eli - 13-04-2019 Olá amigos Vim recentemente para a categoria das 1200, estava acostumado com o som do motor da 800, sei que são motores bem diferentes o inclusive no quesito som, mas andando com a motoca, notei que aos 4.000 giros exatamente com a mão leve no acelerador o motor produz um som diferente como se estivesse batendo a parte de baixo ou comando, acima da rotação ele volta ao normal, o som vem diretamente por cima do tanque, nas laterais ( cabeçotes) tudo quieto e normal, seria impressão minha pela pouca experiencia ainda com motor boxer ou alguém já teve experiência semelhante? Desde já, grato pela informações! Abraço a todos Barulho motor Gs 1200 - profCarlos - 13-04-2019 O famoso som da máquina de costura! Enviado de meu SM-P905M usando o Tapatalk Barulho motor Gs 1200 - Eli - 13-04-2019 Olá Carlos, grato pela observação, mas o som que me refiro seria quando o torque é aumentado estando em torno de 4.000 rpm em marcha, como se a parte de baixo, vira ou comando estivessem com folga, vi um vídeo gringo que mostra o tal click...click...click....mas não seria este, seria como se estivesse rajando mesmo. Grato pela atenção Um abraço Barulho motor Gs 1200 - Rromagnani - 13-04-2019 Eli Escreveu:Olá Carlos, grato pela observação, mas o som que me refiro seria quando o torque é aumentado estando em torno de 4.000 rpm em marcha, como se a parte de baixo, vira ou comando estivessem com folga, vi um vídeo gringo que mostra o tal click...click...click....mas não seria este, seria como se estivesse rajando mesmo. Não é o barulho de pré detonação do combustível? Tente abastecer com Podium que se for esse o problema irá sumir! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Barulho motor Gs 1200 - EvertonM - 14-04-2019 Tem essa coisa da adaptação também. Quando troquei a TEX 1200 pela GS1200, achei um monte de barulhos estranhos, inclusive no motor (troquei um tri-cilíndrico por um bi). Hoje não escuto mais nada. A própria "conformação" da moto modifica o som ouvido e pode aparecer um monte de coisas que não existem de fato - ou que existem e são apenas "características". É uma máquina bastante robusta, então a chance de ser problema não é muito grande. Mas certamente há grandes diferenças entre os motores 800 e 1200, inclusive na relação das marchas, rotação, etc, o que te causará estranhamento. Eu resolvi meus problemas rodando bastante (ou seja, acabei me acostumando). Bons ventos e boas estradas. Barulho motor Gs 1200 - Marcelo DC - 14-04-2019 Eli Escreveu:Olá amigos Eli, difícil responder isso pelo forum. Vejo dois caminhos: faz um teste drive na moto na concessionária se for parecida com a sua e verifica se é igual o som da tua ou leva numa oficina de confiança para verificar o som e válvulas. É necessário fechar as possibilidades e cada um tem uma percepção do ruído da r1200. Enviado do meu iPad usando Tapatalk Barulho motor Gs 1200 - Eli - 16-04-2019 Olá Everton Grato pela disposição! Realmente, quando muda se de categoria ou marca é certo que haja um tempo de adaptação em todos os sentidos inclusive som do motor, não tinha experiencia com boxer, de fato o motor é bem robusto. Estou aprimorando o conhecimento na marca e na motoca, rodando e aprendendo! Forte abraço Eli Barulho motor Gs 1200 - Eli - 16-04-2019 Olá Marcelo Grato pelo seu tempo! Quando comprei a motoca fiquei tranquilo pelo motor ainda estar na garantia, mas assim que puder ir na cc, vou fazer o que recomendou, é bem particular mesmo a questão do som ou ruido a cada um, mas valeu pela dica. Forte Abraço Barulho motor Gs 1200 - Eli - 16-04-2019 Tic ...tic ...tic...... He he he!!! Abraço Barulho motor Gs 1200 - Eli - 16-04-2019 Boa Marcelo! Não havia me atentado a isto, vou observar quanto a gasolina, talvez seja isto mesmo...bastante torque para pouca octanagem. Andei abastecendo comum em viagem por não ter Podium. Valeu!!! Forte Abraço |
