Barulho motor Gs 1200
Olá amigos
Vim recentemente para a categoria das 1200, estava acostumado com o som do motor da 800, sei que são motores bem diferentes o inclusive no quesito som, mas andando com a motoca, notei que aos 4.000 giros exatamente com a mão leve no acelerador o motor produz um som diferente como se estivesse batendo a parte de baixo ou comando, acima da rotação ele volta ao normal, o som vem diretamente por cima do tanque, nas laterais ( cabeçotes) tudo quieto e normal, seria impressão minha pela pouca experiencia ainda com motor boxer ou alguém já teve experiência semelhante?
Desde já, grato pela informações!
Abraço a todos
O famoso som da máquina de costura!
Olá Carlos, grato pela observação, mas o som que me refiro seria quando o torque é aumentado estando em torno de 4.000 rpm em marcha, como se a parte de baixo, vira ou comando estivessem com folga, vi um vídeo gringo que mostra o tal click...click...click....mas não seria este, seria como se estivesse rajando mesmo.
Grato pela atenção
Um abraço
Eli Escreveu:Olá Carlos, grato pela observação, mas o som que me refiro seria quando o torque é aumentado estando em torno de 4.000 rpm em marcha, como se a parte de baixo, vira ou comando estivessem com folga, vi um vídeo gringo que mostra o tal click...click...click....mas não seria este, seria como se estivesse rajando mesmo.
Grato pela atenção
Um abraço
Não é o barulho de pré detonação do combustível? Tente abastecer com Podium que se for esse o problema irá sumir!
Tem essa coisa da adaptação também.
Quando troquei a TEX 1200 pela GS1200, achei um monte de barulhos estranhos, inclusive no motor (troquei um tri-cilíndrico por um bi). Hoje não escuto mais nada.
A própria "conformação" da moto modifica o som ouvido e pode aparecer um monte de coisas que não existem de fato - ou que existem e são apenas "características".
É uma máquina bastante robusta, então a chance de ser problema não é muito grande. Mas certamente há grandes diferenças entre os motores 800 e 1200, inclusive na relação das marchas, rotação, etc, o que te causará estranhamento.
Eu resolvi meus problemas rodando bastante (ou seja, acabei me acostumando).
Bons ventos e boas estradas.
Eli Escreveu:Olá amigos
Abraço a todos
Eli, difícil responder isso pelo forum. Vejo dois caminhos: faz um teste drive na moto na concessionária se for parecida com a sua e verifica se é igual o som da tua ou leva numa oficina de confiança para verificar o som e válvulas. É necessário fechar as possibilidades e cada um tem uma percepção do ruído da r1200.
Olá Everton
Grato pela disposição!
Realmente, quando muda se de categoria ou marca é certo que haja um tempo de adaptação em todos os sentidos inclusive som do motor, não tinha experiencia com boxer, de fato o motor é bem robusto.
Estou aprimorando o conhecimento na marca e na motoca, rodando e aprendendo!
Forte abraço
Eli
Olá Marcelo
Grato pelo seu tempo!
Quando comprei a motoca fiquei tranquilo pelo motor ainda estar na garantia, mas assim que puder ir na cc, vou fazer o que recomendou, é bem particular mesmo a questão do som ou ruido a cada um, mas valeu pela dica.
Forte Abraço
Tic ...tic ...tic...... He he he!!!
Abraço
Boa Marcelo!
Não havia me atentado a isto, vou observar quanto a gasolina, talvez seja isto mesmo...bastante torque para pouca octanagem.
Andei abastecendo comum em viagem por não ter Podium.
Valeu!!!
Forte Abraço
  Retentor Cardan BMW GS 1200 J Fernando 3 1,573 15-04-2025, 16:04
  S100rr 2011 desliga o motor enquanto anda do nada Eduardo Ro 2 2,298 24-12-2024, 18:55
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,736 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  F 650 GS 2005 - Motor Rotax (Cilindro e cabeçote) Bryconjp 1 10,172 06-01-2024, 10:20
  Barulho no motor CbRodrigo 2 2,435 11-08-2023, 09:24
  Iseta com motor BMW Gnegraes 4 2,514 18-07-2023, 10:51
  Vibração na partida do motor Gnegraes 2 1,936 02-09-2022, 07:23
  Barulho ao ligar a moto Elves Azev 3 2,261 30-06-2022, 18:51
  Barulho Toc Toc Toc Moto Nova F800 pedrobrazi 33 30,464 16-09-2021, 17:49
Última Mensagem: eveton
  SUSPENSÃO ESA GS 1200 - Dúvidas MPBezerra 14 8,261 22-08-2021, 18:04
Última Mensagem: alexandrej
