S100rr 2011 desliga o motor enquanto anda do nada
Olá meus amigos, poderia me ajudar.
Eu tenho uma s1000rr 2011 e ela está desligando do nada enquanto estou andando, simplesmente desliga o motor e não apresenta nenhum alarme.
Quando isso ocorre eu encosto desligo a chave e ela volta a ligar normalmente como se nada tivesse acontecido. Oque pode ser isso? Já levei para oficina já troquei o tps das borboletas e nada.
Desde já obrigado.
Boa tarde Eduardo,
É praxe que novatos se apresentem ao grupo no tópico "Apresentações Pessoais" é o primeiro deles...
O TPS não corta a ignição do motor, só informa para a ZFE a posição angular de abertura das borboletas dos corpos injetores. Se o diagnóstico para a troca foi da oficina, parece que eles não entendem muito...
Motor apagar sem razão aparente pode ter diferentes motivos, mas na imensa maioria das vezes é conector de bateria mal apertado, conectores da ZFE com os chicotes mal encaixados, conector do cabos no cilindro da chave, etc.
A oficina passou a moto em algum scanner apropriado para BMW, tais como GS911 oi Motoscan? Se não o fez, fuja dela...
Eduardo, acredito que o primeiro passo é esse que o Guilherme citou - passar o scanner e verificar as mensagens de erro.
Nossas motos têm muita tecnologia embarcada, então fica difícil predizer algo somente com essa informação que você compartilhou.
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,717 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  F 650 GS 2005 - Motor Rotax (Cilindro e cabeçote) Bryconjp 1 10,157 06-01-2024, 10:20
  Barulho no motor CbRodrigo 2 2,408 11-08-2023, 09:24
  Iseta com motor BMW Gnegraes 4 2,482 18-07-2023, 10:51
  Vibração na partida do motor Gnegraes 2 1,920 02-09-2022, 07:23
  Barulho motor Gs 1200 Eli 25 15,673 24-07-2021, 15:30
  Ferramenta para testar o óleo do motor rodpcastro 14 10,253 08-07-2021, 11:56
  Produto para limpeza da descarga na saida do motor... Luiz Dias 27 14,997 07-04-2021, 13:56
Última Mensagem: Queirozjh
  Medição do nível de óleo do motor Gnegraes 9 10,117 13-01-2021, 16:55
  GS800 Trophy 2012 x GSA 1200 (2011) FCRUZ17 3 2,380 06-01-2021, 16:07
