Barulho no motor
Bom dia pessoal, adquiri recentemente uma GS650 ano 2015 e notei um barulho de batida seca quando acelero, não consegui identificar o por que desse barulho em torque baixo até subir o giro, depois de 4mil giros ele some, estou com medo de ser algo no motor, se alguém souber me dá uma luz, agradecido ao pessoal.
Ola Rodrigo. Quando puder se apresente no grupo. Quanto ao problema da G650, sujiro tentar achar uma igual para comparar pois lembro dela ser uma moto com barulho e vibração e quem não tem experiência pode interpretar errado. Quando comprei minha GS fiquei preocupado até pq minha referencia era uma 4 cilindros. Também tem as oficinas indicadas aqui no forum. Se tiver uma proxima leve para eles darem uma olhada na motoca.
Enviado de meu SM-S916B usando o Tapatalk
CbRodrigo Escreveu:Bom dia pessoal, adquiri recentemente uma GS650 ano 2015 e notei um barulho de batida seca quando acelero, não consegui identificar o por que desse barulho em torque baixo até subir o giro, depois de 4mil giros ele some, estou com medo de ser algo no motor, se alguém souber me dá uma luz, agradecido ao pessoal.
Bom dia, como disse nossa amigo Marcelo, não deixe de se apresentar no primeiro topiuco do grupo, o motor dessa moto usa engrenagem plastica na bomba de oleo, caso haja falha ou desgaste pode comprometer a lubrificação, com o surgimento do barulho em baixas e medias rotações a melhor coisa a fazer é procurar um mecanico para avaliacao da pressão do oleo.
  S100rr 2011 desliga o motor enquanto anda do nada Eduardo Ro 2 2,288 24-12-2024, 18:55
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,719 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  F 650 GS 2005 - Motor Rotax (Cilindro e cabeçote) Bryconjp 1 10,157 06-01-2024, 10:20
  Iseta com motor BMW Gnegraes 4 2,482 18-07-2023, 10:51
  Vibração na partida do motor Gnegraes 2 1,920 02-09-2022, 07:23
  Barulho ao ligar a moto Elves Azev 3 2,235 30-06-2022, 18:51
  Barulho Toc Toc Toc Moto Nova F800 pedrobrazi 33 30,255 16-09-2021, 17:49
Última Mensagem: eveton
  Barulho motor Gs 1200 Eli 25 15,674 24-07-2021, 15:30
  Ferramenta para testar o óleo do motor rodpcastro 14 10,253 08-07-2021, 11:56
  Produto para limpeza da descarga na saida do motor... Luiz Dias 27 14,997 07-04-2021, 13:56
Última Mensagem: Queirozjh
