Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. (/Thread-n%C3%A3o-funciona-setas-far%C3%B3is-e-marcador-de-combust%C3%ADvel) |
Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gabriel P - 07-08-2019 Pessoal. Boa tarde a todos. Será que alguém consegue me ajudar? Tenho uma 1200 Adventure 2016, com Keyless, 13 mil km rodados. Ao ligar a moto depois de 100km de chuva intensa, percebi que os faróis, marcador de combustível e as setas não estão funcionando. Motor ligando normal, voltagem normal, ABS e controle de tração normal, enfim. Todo o restante funcionando perfeitamente. Verifiquei cabos de bateria e fusíveis que ficam abaixo do banco do motorista, os mesmo estão sem avaria. O que me sugerem? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gnegraes - 07-08-2019 Gabriel P Escreveu:Pessoal. Boa tarde a todos. Deve ser a central eletrônica dos sistemas elétricos. Se tua moto não tem ESA, podem ser os seguintes part numbers: 61 358526098 ou 61 358394895 Se possui ESA são 61 35894896 ou 61 358526099. De qualquer modo, é preciso informar o VIN para ter certeza da peça certa. Custa entre US$680 e 880 na Max BMW, aqui deve ser algo entre R$2700 e 3500. É a peça 1: [ATTACH=CONFIG]10253[/ATTACH] Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gabriel P - 07-08-2019 Gnegraes Escreveu:Deve ser a central eletrônica dos sistemas elétricos. Muito obrigado amigo. Vou verificar esses componentes. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gnegraes - 07-08-2019 Gabriel P Escreveu:Muito obrigado amigo. Gabriel, Dei uma fuçada no Max BMW e tua moto parece ter 3 módulos: básico, light e ESA. Pode ser o básico e o light, mas para ter certeza você tem de procurar com o VIN da moto. [ATTACH=CONFIG]10254[/ATTACH] Notes: FOR VEHICLES PRODUCED TO 08/01/2015 # Part Number Description lb Qty Each 01 61 35 8 564 560 BASIC MODULE - 15-07-500 0.42 1 $500.68 [ATTACH=CONFIG]10254[/ATTACH] Notes: FOR VEHICLES PRODUCED FROM 08/01/2015 # Part Number Description lb Qty Each 01 61 35 8 566 461 GENERAL MODULE "LIGHT" - 16-03-500 0.18 1 $329.03 01 61 35 8 387 905 GENERAL MODULE "LIGHT" - 16-07-510 0.18 1 NA 61358387905 was superseded by 61358393280. 01 61 35 8 393 280 GENERAL MODULE "LIGHT" - 17-03-500 0.18 1 $330.62 Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Iceman - 07-08-2019 Ou só entrou água nos comandos do punho e/ou painel. :p Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - tmachado - 07-08-2019 Olá pessoal, Estes módulos costumam ser bem robustos e não apostaria na falha dele logo de cara. Minha sugestão é desconectar a bateria enquanto limpa os contatos dos conectores do dito cujo e demais conectores da moto, já que vai estar tudo exposto mesmo. Além de eliminar possíveis mal contatos, vai que em o "reset" pela desconexão da bateria resolva... Difícil, mas não custa nada tentar. Se o problema persistir, vale a pena testar o módulo em uma outra moto ou scanear em uma CC. Se o scanner ou teste acusar alguma falha do módulo, ainda temos umas boas oficinas em SP que podem tentar o reparo. Vá por partes e depois poste o desfecho aqui. Um Grande Abraço! Enviado de meu Moto G (5) usando o Tapatalk Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gnegraes - 07-08-2019 tmachado Escreveu:Olá pessoal, Thiago, Esses módulos são encapsulados em resina. Só de pensar em abrir, destrói tudo o que tem dentro. A central eletrônica da minha é uma só, que foi a primeira que publiquei. Estive com uma nas mãos, não dá para abrir. A aposta de contatos é válida, vamos aguardar o resultado do teste e aprender mais uma.... Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gnegraes - 07-08-2019 Iceman Escreveu:Ou só entrou água nos comandos do punho e/ou painel. :p Thomas, Água é obediente, vai para onde a gente manda com a gravidade. mas seletiva por vontade própria, ainda não...rs,rs,rs A central eletrônica comanda todas as "coisas" elétricas: luzes, piscas, buzina, sensor de nível de combustível (que não tem nada a ver com os punhos). Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - Gabriel P - 07-08-2019 tmachado Escreveu:Olá pessoal, Pois é meu nobre. Fiz o que você falou. Deixei a bateria desconectada por algumas horas e o problema persistiu. Está moto já não está na garantia e fico a 360km da CC mais próxima. Como já está na hora da revisão. Estou pensando em colocar no guincho pela seguradora e passar o scaner na CC. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Não funciona setas, faróis e marcador de combustível. - tmachado - 07-08-2019 Gnegraes Escreveu:Thiago,Gnegraes, já aprendi. Não sabia do encapsulamento em resina, os últimos que vi assim eram circuitos para aplicação marítima... Valeu pela dica! Vou pesquisar tua publicação pois não a li ainda. Enviado de meu Moto G (5) usando o Tapatalk |
