Não funciona setas, faróis e marcador de combustível.
Pessoal. Boa tarde a todos.
Será que alguém consegue me ajudar?
Tenho uma 1200 Adventure 2016, com Keyless, 13 mil km rodados.
Ao ligar a moto depois de 100km de chuva intensa, percebi que os faróis, marcador de combustível e as setas não estão funcionando. Motor ligando normal, voltagem normal, ABS e controle de tração normal, enfim. Todo o restante funcionando perfeitamente.
Verifiquei cabos de bateria e fusíveis que ficam abaixo do banco do motorista, os mesmo estão sem avaria. O que me sugerem?
Gabriel P Escreveu:Pessoal. Boa tarde a todos.
Ao ligar a mesma, percebi que os faróis, marcador de combustível e as setas não estão funcionando. Motor ligando normal, voltagem normal, ABS e controle de tração normal, enfim. Todo o restante funcionando perfeitamente.
Verifique cabos de bateria e fusíveis que ficam abaixo do banco do motorista, os mesmo estão sem avaria. O que me sugerem?
Deve ser a central eletrônica dos sistemas elétricos.
Se tua moto não tem ESA, podem ser os seguintes part numbers: 61 358526098 ou 61 358394895
Se possui ESA são 61 35894896 ou 61 358526099.
De qualquer modo, é preciso informar o VIN para ter certeza da peça certa.
Custa entre US$680 e 880 na Max BMW, aqui deve ser algo entre R$2700 e 3500.
É a peça 1:
[ATTACH=CONFIG]10253[/ATTACH]
.png   Zentrale Fahrgestelleletronik.png (Tamanho: 56.95 KB / Downloads: 66)
Gnegraes Escreveu:Deve ser a central eletrônica dos sistemas elétricos.
É a peça 1:
Muito obrigado amigo.
Vou verificar esses componentes.
Gabriel P Escreveu:Muito obrigado amigo.
Gabriel,
Dei uma fuçada no Max BMW e tua moto parece ter 3 módulos: básico, light e ESA.
Pode ser o básico e o light, mas para ter certeza você tem de procurar com o VIN da moto.
[ATTACH=CONFIG]10254[/ATTACH]
Notes:
FOR VEHICLES PRODUCED
TO 08/01/2015
# Part Number Description lb Qty Each
01 61 35 8 564 560 BASIC MODULE - 15-07-500 0.42 1 $500.68
Notes:
FROM 08/01/2015
01 61 35 8 566 461 GENERAL MODULE "LIGHT" - 16-03-500 0.18 1 $329.03
01 61 35 8 387 905 GENERAL MODULE "LIGHT" - 16-07-510 0.18 1 NA
61358387905 was superseded by 61358393280.
01 61 35 8 393 280 GENERAL MODULE "LIGHT" - 17-03-500 0.18 1 $330.62
.png   B0008790.png (Tamanho: 40.36 KB / Downloads: 56)
Ou só entrou água nos comandos do punho e/ou painel. :p
Olá pessoal,
Estes módulos costumam ser bem robustos e não apostaria na falha dele logo de cara.
Minha sugestão é desconectar a bateria enquanto limpa os contatos dos conectores do dito cujo e demais conectores da moto, já que vai estar tudo exposto mesmo. Além de eliminar possíveis mal contatos, vai que em o "reset" pela desconexão da bateria resolva... Difícil, mas não custa nada tentar.
Se o problema persistir, vale a pena testar o módulo em uma outra moto ou scanear em uma CC. Se o scanner ou teste acusar alguma falha do módulo, ainda temos umas boas oficinas em SP que podem tentar o reparo. Vá por partes e depois poste o desfecho aqui.
Um Grande Abraço!
tmachado Escreveu:Olá pessoal,
Um Grande Abraço!
Thiago,
Esses módulos são encapsulados em resina. Só de pensar em abrir, destrói tudo o que tem dentro.
A central eletrônica da minha é uma só, que foi a primeira que publiquei. Estive com uma nas mãos, não dá para abrir.
A aposta de contatos é válida, vamos aguardar o resultado do teste e aprender mais uma....
Iceman Escreveu:Ou só entrou água nos comandos do punho e/ou painel. :p
Thomas,
Água é obediente, vai para onde a gente manda com a gravidade. mas seletiva por vontade própria, ainda não...rs,rs,rs
A central eletrônica comanda todas as "coisas" elétricas: luzes, piscas, buzina, sensor de nível de combustível (que não tem nada a ver com os punhos).
Um Grande Abraço!
Pois é meu nobre. Fiz o que você falou. Deixei a bateria desconectada por algumas horas e o problema persistiu.
Está moto já não está na garantia e fico a 360km da CC mais próxima. Como já está na hora da revisão. Estou pensando em colocar no guincho pela seguradora e passar o scaner na CC.
Gnegraes Escreveu:Thiago,
Gnegraes, já aprendi. Não sabia do encapsulamento em resina, os últimos que vi assim eram circuitos para aplicação marítima...
Valeu pela dica! Vou pesquisar tua publicação pois não a li ainda.
  Bomba de combustível gs1200 ADV. 2011 asdrubal 12 6,523 11-07-2025, 19:05
Última Mensagem: isabido
  Velocímetro só funciona após 5 minutos andando idealli 1 5,531 30-01-2022, 09:31
  Recall da Bomba de combustivel e Flange Roda Traseira - BMW R1200 GS 09/09 rossi 11 12,199 21-02-2021, 22:23
  Marcador de combustível Aleksander 6 6,611 14-02-2021, 08:23
  Filtro de combustivel auxiliar. sal silva 33 26,224 23-04-2019, 19:15
Última Mensagem: danilo4820
  preciso de sensor fuell (fita marcadora de nivel de combustivel) andre gs 4 4,916 07-11-2018, 19:37
Última Mensagem: Aleksander
  problemas com as setas da gs 1150 Grecchi 2 2,939 03-09-2017, 14:51
Última Mensagem: MuriloKeys
  Bomba de Combustível travando Roger Cap 1 3,144 20-09-2016, 12:27
Última Mensagem: Petrel
  Indicação de combustível some André_Ra 3 6,744 01-05-2015, 19:13
Última Mensagem: robertosm
