Miolo da Ignição com mau contato - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Miolo da Ignição com mau contato (/Thread-miolo-da-igni%C3%A7%C3%A3o-com-mau-contato) |
Miolo da Ignição com mau contato - Marcelobar - 07-11-2019 Boa noite a todos! E minha primeira vez aqui, tenho uma g650gs 2012 e de vez em quando eu me deparava com uma falha ao ligar a chave da moto, ao ligar ela faz todo o procedimento a moto até liga, porém desliga e o painel apaga, aí eu giro a chave até encontrar uma posição que funcione. Hoje não está intermitente, o problema ocorreu diversas vezes e moto desligou comigo em alta velocidade. Alguém já passou por isso? Desde já muito obrigado galera! Um abraço a todos! Miolo da Ignição com mau contato - vitorbm - 08-11-2019 Verifique se os terminais da bateria estão bem engatados, as vezes é isso, e uma vez o meu mecanico abriu o miolo da ignição pra dar uma lubrificação, pq com o tempo, pega chuva pode enferrujar algum terminalzinho da ignição, a minha estava como um problema parecido com oq tu relatou, e é 2012 tmbm, fiz essa lubrificação em 2017, nunca mais deu esse problema... Miolo da Ignição com mau contato - Marcelobar - 10-11-2019 Vou fazer isso Vitorbm. Vc viu ele retirando o miolo? É difícil? Desde já agradeço! Miolo da Ignição com mau contato - AAmorim - 13-11-2019 Mas antes de desmontar o miolo verifique se os terminais da bateria estão bem presos. Já tive uma 2014 que fazia isso. Só limpei o zinabre e reapertei. Voltou a funcionar normalmente. Miolo da Ignição com mau contato - luisinho - 15-04-2020 Marcelobar Escreveu:Vou fazer isso Vitorbm. Vc viu ele retirando o miolo? É difícil? Salve Marcelo, conseguiu resolver? O que fez? A minha esta apresentando o mesmo problema. Miolo da Ignição com mau contato - Rudy - 16-04-2020 Marcelobar Escreveu:Boa noite a todos! E minha primeira vez aqui, tenho uma g650gs 2012 e de vez em quando eu me deparava com uma falha ao ligar a chave da moto, ao ligar ela faz todo o procedimento a moto até liga, porém desliga e o painel apaga, aí eu giro a chave até encontrar uma posição que funcione. Hoje não está intermitente, o problema ocorreu diversas vezes e moto desligou comigo em alta velocidade. Alguém já passou por isso? Desde já muito obrigado galera! Um abraço a todos! Marcelo , limpa contato depois po de grafite . outro , não se nasua moto tem o buraco debaixo do guidão na parte superior da mesa no fim deste buraco tem o rolamento de caixa de direção , quando chove ou lava a moto se este buraco não estiver fechado , vai detornar o rolamento ....... compre aquelas borrachade de pe de mesa não lembro a medida acho que era 1 pol e 1/4 .....abs Miolo da Ignição com mau contato - Reiner - 17-04-2020 Limpa contatos deve ser utilizado, mas depende onde for aplicado. Visto que o bloco da chave de contato deve ser dividida em 02 módulos distintos, a parte do segredo, onde a chave se encaixa, e a parte do contato elétrico. Nesta parte do contato elétrico não deve ir grafite, pois ele é bom condutor elétrico. Pode provocar um curto ou outro defeito. E na parte da chave, apesar de ser lubrificante, pode gerar um acúmulo de pó no fundo do encaixe da chave e causar outros problemas. O correto é desmontar o módulo elétrico e fazer manutenção, que seria, ou limpeza ou refazer os contatos e lubrificação. Na minha, evito jogar água no encaixe da chave.... Sds Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Miolo da Ignição com mau contato - Gnegraes - 17-04-2020 Reiner Escreveu:Limpa contatos deve ser utilizado, mas depende onde for aplicado. Visto que o bloco da chave de contato deve ser dividida em 02 módulos distintos, a parte do segredo, onde a chave se encaixa, e a parte do contato elétrico. O Reiner está correto. Nunca se deve usar óleos em cilindros de chaves, pois o lubrificante se mistura ao pó do ar e daí surge uma mistura infernal, uma pasta abrasiva que destrói tudo por atrito. |
