ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca (/Thread-abs-piscando-intermitentemente-no-painel-scaner-acusando-erro-no-abs-sem-identificaca) Páginas:
ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Cadu - 31-12-2019 Minha moto após revisão e troca de fluídos,passou a apresentar erro no painel do ABS,e.o mesmo sem funcionamento. Foi passado o scaner,e acusou erro não identificado,moto gs 1200 2005. Alguém pode ajudar ? Grato. ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Gnegraes - 01-01-2020 Cadu Escreveu:Minha moto após revisão e troca de fluídos,passou a apresentar erro no painel do ABS,e.o mesmo sem funcionamento. Vejo duas possibilidades: - ar no circuito interno do ABS - falha do motor do ABS. Com o uso do scanner você pode fazer o bleed da unidade (desaeração). Se a mensagem de erro persistir, aí deve se falha no motor da unidade. Você pode desmontá-la e enviar via Sedex para SP, para o Roberto Garante. Fiz um texto sobre a recuperação destes módulos, lá há os endereços, contatos, custos, etc. Está no tópico Discussão Geral datado de 01/08/2019 Recuperação Módulo ABS-I https://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php/8189-Recupera%C3%A7%C3%A3o-do-M%C3%B3dulo-ABS-I? Para avaliar o que fazer, o módulo novo custa cerca de R$10k ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Cadu - 01-01-2020 Gnegraes Escreveu:Vejo duas possibilidades: Grato pela resposta irmão,mas segundo o mecanico,no rastreio do scaner,aparece apenas " erro não identificado "... Vamos reavaliar a situação amanhã,quinta feira,e irei levar em consideração a sua informação. Feliz ano novo e muito obrigado. ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Gnegraes - 01-01-2020 Cadu Escreveu:Grato pela resposta irmão,mas segundo o mecanico,no rastreio do scaner,aparece apenas " erro não identificado "... Vamos reavaliar a situação amanhã,quinta feira,e irei levar em consideração a sua informação. Cadu, Não sei se o scanner indica defeitos internos do ABS, creio que só indica se há alarme e registra no log do módulo ABS e a lista geral do Autoscan. No tópico ABS-I você pode fazer alumas coisas, como a desaeração do sistema do ABS, resetar alarmes, etc. Como referência, o custo de recuperação médio do módulo vai de R$600 a R$900, mais despesas de Sedex. Não acho caro, pelo contrário, é muito barato se pensarmos que a peça nova custa cerca de R$10.000...... ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Cadu - 01-01-2020 Gnegraes Escreveu:Cadu, Com certeza,vamos seguir a sua orientação,ao ligar a moto,ela não acusa nada,após alguns km,aí sim ela acusa e acende a luz de advertência...espero corrigir este problema,na forma de sua orientação,caso não consiga,vou encomendar um módulo refeito...obrigado pela sua pronta resposta..tmj !!! ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Gnegraes - 02-01-2020 Cadu Escreveu:Com certeza,vamos seguir a sua orientação,ao ligar a moto,ela não acusa nada,após alguns km,aí sim ela acusa e acende a luz de advertência...espero corrigir este problema,na forma de sua orientação,caso não consiga,vou encomendar um módulo refeito...obrigado pela sua pronta resposta..tmj !!! Cadu, O Roberto não vende módulos recuperados, você envia a ele a tua peça e ele faz o reparo. ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Cadu - 02-01-2020 Gnegraes Escreveu:Cadu,Valeu moto abraço !!! ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - rafaelhces - 02-01-2020 Qual scanner ele esta usando?? Use um gs911. Acho muito estranho o scanner não identificar o erro. Uso o gs911 e nunca obtive essa resposta do scanner. ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - Gnegraes - 02-01-2020 rafaelhces Escreveu:Qual scanner ele esta usando?? Use um gs911. Acho muito estranho o scanner não identificar o erro. Uso o gs911 e nunca obtive essa resposta do scanner. Rafael, Faço parte do grupo de discussão do GS911. Existem vários códigos de falha, vou perguntar a eles por uma lista este códigos e o que cada um significa. ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca - rafaelhces - 02-01-2020 Correto, mas seria necessário o amigo com problema nos fornecer o codigo do erro. Ele não deve estar usando o gs911. |
