ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca
Minha moto após revisão e troca de fluídos,passou a apresentar erro no painel do ABS,e.o mesmo sem funcionamento.
Foi passado o scaner,e acusou erro não identificado,moto gs 1200 2005.
Alguém pode ajudar ?
Grato.
Cadu Escreveu:Minha moto após revisão e troca de fluídos,passou a apresentar erro no painel do ABS,e.o mesmo sem funcionamento.
Grato.
Vejo duas possibilidades:
- ar no circuito interno do ABS
- falha do motor do ABS.
Com o uso do scanner você pode fazer o bleed da unidade (desaeração).
Se a mensagem de erro persistir, aí deve se falha no motor da unidade.
Você pode desmontá-la e enviar via Sedex para SP, para o Roberto Garante.
Fiz um texto sobre a recuperação destes módulos, lá há os endereços, contatos, custos, etc. Está no tópico Discussão Geral datado de 01/08/2019 Recuperação Módulo ABS-I
https://www.bmwgsbrasil.com.br/showthrea...ulo-ABS-I?
Para avaliar o que fazer, o módulo novo custa cerca de R$10k
Gnegraes Escreveu:Vejo duas possibilidades:
Grato pela resposta irmão,mas segundo o mecanico,no rastreio do scaner,aparece apenas " erro não identificado "... Vamos reavaliar a situação amanhã,quinta feira,e irei levar em consideração a sua informação.
Feliz ano novo e muito obrigado.
Cadu Escreveu:Grato pela resposta irmão,mas segundo o mecanico,no rastreio do scaner,aparece apenas " erro não identificado "... Vamos reavaliar a situação amanhã,quinta feira,e irei levar em consideração a sua informação.
Cadu,
Não sei se o scanner indica defeitos internos do ABS, creio que só indica se há alarme e registra no log do módulo ABS e a lista geral do Autoscan.
No tópico ABS-I você pode fazer alumas coisas, como a desaeração do sistema do ABS, resetar alarmes, etc.
Como referência, o custo de recuperação médio do módulo vai de R$600 a R$900, mais despesas de Sedex. Não acho caro, pelo contrário, é muito barato se pensarmos que a peça nova custa cerca de R$10.000......
Gnegraes Escreveu:Cadu,
Com certeza,vamos seguir a sua orientação,ao ligar a moto,ela não acusa nada,após alguns km,aí sim ela acusa e acende a luz de advertência...espero corrigir este problema,na forma de sua orientação,caso não consiga,vou encomendar um módulo refeito...obrigado pela sua pronta resposta..tmj !!!
Cadu Escreveu:Com certeza,vamos seguir a sua orientação,ao ligar a moto,ela não acusa nada,após alguns km,aí sim ela acusa e acende a luz de advertência...espero corrigir este problema,na forma de sua orientação,caso não consiga,vou encomendar um módulo refeito...obrigado pela sua pronta resposta..tmj !!!
Cadu,
O Roberto não vende módulos recuperados, você envia a ele a tua peça e ele faz o reparo.
Valeu moto abraço !!!
Qual scanner ele esta usando?? Use um gs911. Acho muito estranho o scanner não identificar o erro. Uso o gs911 e nunca obtive essa resposta do scanner.
rafaelhces Escreveu:Qual scanner ele esta usando?? Use um gs911. Acho muito estranho o scanner não identificar o erro. Uso o gs911 e nunca obtive essa resposta do scanner.
Rafael,
Faço parte do grupo de discussão do GS911.
Existem vários códigos de falha, vou perguntar a eles por uma lista este códigos e o que cada um significa.
Correto, mas seria necessário o amigo com problema nos fornecer o codigo do erro. Ele não deve estar usando o gs911.
  Painel gs 850 descascou Feres Eid 0 730 04-04-2025, 16:32
Última Mensagem: Feres Eid
  Luz de advertência geral piscando vermelho FERNANDY 13 17,475 19-11-2023, 08:51
  Durabilidade painel TFT mavc88 9 4,459 23-05-2021, 22:25
  Painel TFT Ortiz 3 3,239 01-07-2020, 16:55
Última Mensagem: fsbodonto
  Apareceu ews no painel Sami Henri 2 5,499 13-05-2020, 11:41
  Luz check engine painel s1000rr GERSONPDO 6 5,837 16-04-2020, 20:17
Última Mensagem: GERSONPDO
  Cuidado - painel derretendo!!! Phil BHZ 10 14,653 06-02-2016, 01:22
Última Mensagem: Sapi
  Fuell piscando no painel! frmalheiro 12 7,856 28-08-2015, 17:58
