• 2 votos - 5 Média
Luz de advertência geral piscando vermelho
Pessoal,alguém tem uma dica? Estou com uma moto F700 no sítio em Friburgo e acendeu a luz vermelha de advertência geral no painel. Verifiquei o óleo e está no nível. Para sair do local tenho que rodar uns 40 minutos até o asfalto. Alguém tem uma sugestão para verificar na moto?
FERNANDY Escreveu:Pessoal,alguém tem uma dica? Estou com uma moto F700 no sítio em Friburgo e acendeu a luz vermelha de advertência geral no painel. Verifiquei o óleo e está no nível. Para sair do local tenho que rodar uns 40 minutos até o asfalto. Alguém tem uma sugestão para verificar na moto?
Qual o formato da luz. Digo, é a que aparece o desenho de um motor?
MarcioT Escreveu:Qual o formato da luz. Digo, é a que aparece o desenho de um motor?
É a sinalização do painel, quarta do lado esquerdo ao lado do velocímetro. É um triângulo com um ponto de exclamação no meio, pelo manual é numero 9 "Luz de advertência geral"
FERNANDY Escreveu:É a sinalização do painel, quarta do lado esquerdo ao lado do velocímetro. É um triângulo com um ponto de exclamação no meio, pelo manual é numero 9 "Luz de advertência geral"
a moto esta com liquido de refrigeração no radiador?
Normalmente aparece uma mensagem no computador de bordo. Por exemplo, se fosse uma lâmpada queimada apareceria LAMP
Veja se há algo escrito!
A minha esta sem bateria no sensor que marca a calibragem dos pneus,entao qualquer coisinha com mau contato faz acionar esse alerta.Veja oleo,liquido de arrefecimento e pau na maquina,vai na manha e depois leva em um mecânico.
sal silva Escreveu:A minha esta sem bateria no sensor que marca a calibragem dos pneus,entao qualquer coisinha com mau contato faz acionar esse alerta.Veja oleo,liquido de arrefecimento e pau na maquina,vai na manha e depois leva em um mecânico.
Obrigado gente.
O Sal Silva deu uma dica e me levou a resolver. Antes de ler o manual em inglês, fui até a oficina da BMW na Barra da Tijuca no Rio e levei a foto e conversei com recepcionista/mecânico. Lamentável! A resposta foi: tem que trazer a moto para passar no teste. Expliquei que estava com a moto em N Friburgo e com muita má vontade ele sugeriu tirar a gasolina do tanque e colocar nova com Bardall pois poderia ser o bico (será que ele só sabia disso?). Não adiantou é claro. Lendo o manual em inglês (faltou um pedaço de tradução no de português) junto com a dica do Silva, recalibrei os pneus e, BINGO, a luz de advertência geral não acendeu mais. Fica a lição do mecânico e da baixa calibragem do pneu que acende a luz vermelha de advertência. Obrigado.
O que o Márcio disse está certo, pois geralmente quando esse ícone acende, outro item no computador de bordo vai piscar ou aparecer um código. Com certeza o valor do pneu que estava abaixo da calibragem estabelecida, estava piscando também.
comigo aconteceu igual, no painel coloca para ver a pressão dos pneus se aparece um triangulo e outra pressão é um sensor com defeito, mal contado ou pneu muito cheio ou vazio ,comigo foi o dianteiro que tem problema
Bom dia minha bmw f800r está com a luz vermelha ascesa e hodrometro piscando alguém pode me ajudar ?
  Acendeu uma luz de advertência Oscargab 1 1,635 02-01-2025, 13:27
  ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca Cadu 12 8,954 03-01-2020, 15:42
  Fuell piscando no painel! frmalheiro 12 7,861 28-08-2015, 17:58
