Instalação Controle Portão na Farol Alto - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Instalação Controle Portão na Farol Alto (/Thread-instala%C3%A7%C3%A3o-controle-port%C3%A3o-na-farol-alto) Páginas:
Instalação Controle Portão na Farol Alto - Japa.MS - 14-01-2020 Olá pessoal, alguém já fez a instalação do controle do portão no acionamento do farol alto da GS? Tenho dúvidas onde instalar para ficar bem protegido da chuva e da poeira. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Instalação Controle Portão na Farol Alto - Rromagnani - 14-01-2020 Japa tentei fazer isso em dois lugares e em ambos a informação é que a corrente do farol alto não seria suficiente para acionar o controle do portão... um sugeriu instalar na buzina mas obviamente não quis. Segundo falaram pelo farol ser de Led a tensão era muito baixa. Me desculpem a turma que entende de eletricidade se troquei os termos. Enviado do meu iPad usando Tapatalk Instalação Controle Portão na Farol Alto - Japa.MS - 14-01-2020 Hummm, meu mecânico disse que conseguia instalar mas pensei em fazer eu mesmo. Vou tentar me informar com ele se tem essa restrição de corrente e/ou tensão. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Instalação Controle Portão na Farol Alto - Gnegraes - 14-01-2020 Rromagnani Escreveu:Japa tentei fazer isso em dois lugares e em ambos a informação é que a corrente do farol alto não seria suficiente para acionar o controle do portão... um sugeriu instalar na buzina mas obviamente não quis. Roberto, A tensão do circuito deve ser 12V, o que é baixo no LED é a corrente, em outras palavras, consumo baixo.... Instalação Controle Portão na Farol Alto - nicobico - 29-03-2020 Dá uma olhada: https://www.instructables.com/id/Installing-a-Garage-Door-Opener-Wired-to-Motorcycl/ Ou aqui: http://www.mo-door.com/index.html Instalação Controle Portão na Farol Alto - profCarlos - 04-04-2020 Rromagnani Escreveu:Japa tentei fazer isso em dois lugares e em ambos a informação é que a corrente do farol alto não seria suficiente para acionar o controle do portão... um sugeriu instalar na buzina mas obviamente não quis. Caro amigo, instalei e funcionou, perfeitamente, até trocarem o sistema do portão, agora, vou tentar recodificar ou comprar outro. Abs Prof. Carlos Instalação Controle Portão na Farol Alto - Japa.MS - 05-04-2020 profCarlos Escreveu:Caro amigo, instalei e funcionou, perfeitamente, até trocarem o sistema do portão, agora, vou tentar recodificar ou comprar outro. Olá prof. Carlos, onde você colocou a caixa do transmissor, e a ligação foi feita mesmo na alta do farol? Abs Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Instalação Controle Portão na Farol Alto - DS_CWB - 07-04-2020 Olá! Tenho instalada na minha. Tirei o controle da carcaça, liguei os fios do farol alto direto no controle com estanhador, envolvi em um espuma fina no circuito do controle e alojei ele dentro do próprio farol. Ficou 100%. Instalação Controle Portão na Farol Alto - profCarlos - 16-04-2020 Japa.MS Escreveu:Olá prof. Carlos, onde você colocou a caixa do transmissor, e a ligação foi feita mesmo na alta do farol? AbsA caixa ficou embaixo do banco e não foi ligada no farol, só na bateria. O rapaz colocou um interruptor, muito, mas muito discreto, no guidão. Enviado de meu SM-P905M usando o Tapatalk Instalação Controle Portão na Farol Alto - profCarlos - 17-04-2020 Desculpe-me, não consegui lhe enviar ontem. Segue onde está o botão que aciono para abrir o portão. ![]() ![]() Enviado de meu SM-A305GT usando o Tapatalk |
