Instalação Controle Portão na Farol Alto
Olá pessoal, alguém já fez a instalação do controle do portão no acionamento do farol alto da GS? Tenho dúvidas onde instalar para ficar bem protegido da chuva e da poeira.
Japa tentei fazer isso em dois lugares e em ambos a informação é que a corrente do farol alto não seria suficiente para acionar o controle do portão... um sugeriu instalar na buzina mas obviamente não quis.
Segundo falaram pelo farol ser de Led a tensão era muito baixa.
Me desculpem a turma que entende de eletricidade se troquei os termos.
Hummm, meu mecânico disse que conseguia instalar mas pensei em fazer eu mesmo. Vou tentar me informar com ele se tem essa restrição de corrente e/ou tensão.
Rromagnani Escreveu:Japa tentei fazer isso em dois lugares e em ambos a informação é que a corrente do farol alto não seria suficiente para acionar o controle do portão... um sugeriu instalar na buzina mas obviamente não quis.
Roberto,
A tensão do circuito deve ser 12V, o que é baixo no LED é a corrente, em outras palavras, consumo baixo....
Dá uma olhada:
https://www.instructables.com/id/Install...Motorcycl/
Ou aqui:
http://www.mo-door.com/index.html
Caro amigo, instalei e funcionou, perfeitamente, até trocarem o sistema do portão, agora, vou tentar recodificar ou comprar outro.
Prof. Carlos
profCarlos Escreveu:Caro amigo, instalei e funcionou, perfeitamente, até trocarem o sistema do portão, agora, vou tentar recodificar ou comprar outro.
Prof. Carlos
Olá prof. Carlos, onde você colocou a caixa do transmissor, e a ligação foi feita mesmo na alta do farol? Abs
Olá!
Tenho instalada na minha. Tirei o controle da carcaça, liguei os fios do farol alto direto no controle com estanhador, envolvi em um espuma fina no circuito do controle e alojei ele dentro do próprio farol. Ficou 100%.
Japa.MS Escreveu:Olá prof. Carlos, onde você colocou a caixa do transmissor, e a ligação foi feita mesmo na alta do farol? Abs
A caixa ficou embaixo do banco e não foi ligada no farol, só na bateria. O rapaz colocou um interruptor, muito, mas muito discreto, no guidão.
Desculpe-me, não consegui lhe enviar ontem. Segue onde está o botão que aciono para abrir o portão. [Imagem: 77958a5d1acd9c02d9cdb34cfc45538a.jpg][Imagem: 1edfeb73aab3591c8b0f573e0d62ae56.jpg]
Enviado de meu SM-A305GT usando o Tapatalk
  Farol LED para R1200GS K25 Gnegraes 5 20,574 05-01-2025, 20:27
Última Mensagem: Zezaia
  Farol auxiliar Kinha 36 59,296 08-10-2024, 11:34
  Luz do ABS acessa e controle de tração piscando Feucopa 13 48,850 10-08-2024, 06:56
  Farol auxiliar original Talles 6 5,204 05-03-2020, 15:45
Última Mensagem: Talles
  Farol de milha PIAA FCRUZ17 6 5,226 16-07-2018, 18:37
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Lampada Farol R1200 GSA satyro 13 14,538 05-06-2018, 16:34
Última Mensagem: Maringa
  Protetor de Farol Original BMW wcoliveira 17 14,087 08-03-2018, 08:09
Última Mensagem: Fabbri
  Instalação de mapas de terceiros no Navigator V morana 2 6,924 24-07-2017, 16:41
  Farol de milha e variações FCRUZ17 2 3,203 23-07-2017, 13:16
Última Mensagem: Alxcastro
  AJUDA NA INSTALAÇÃO DO PROTETOR DE FAROL DA SW-MOTECH ! Gs 1200 LC Hida 2 4,285 17-05-2017, 14:38
Última Mensagem: Hida
