Óleo do motor - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Apresentações Pessoais (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-apresenta%C3%A7%C3%B5es-pessoais) +--- Tópico: Óleo do motor (/Thread-%C3%B3leo-do-motor) Páginas:
Óleo do motor - Luis Rosa - 12-03-2020 Meu nome é Luis Fernando comprei uma f750 GS queria saber qual Óleo usar obrigado Enviado de meu moto g(7) plus usando o Tapatalk Óleo do motor - Iceman - 12-03-2020 Seja bem vindo Luis. A minha é a R1200GS, então não saberia responder sobre a F750GS, mas no manual do proprietário com certeza tem a informação relativa à especificação do óleo recomendado pela BMW. Óleo do motor - Constan - 14-03-2020 Basta identificar no manual do proprietário. Óleo do motor - Ailton - 17-03-2020 Manual brother Óleo do motor - Reiner - 11-04-2020 Cordiais saudações, Gostaria de ouvir outros pareceres sobre o texto transcrito abaixo: "Gostaria de dar outra perspectiva ao assunto óleo do motor, de acordo com o curso que fiz na Motul e outras pesquisas. Assim como há o incorreto entendimento que o friso dos pneus das motos é para “jogar água pra fora” e evitar aquaplanagem, quando na verdade ele é para facilitar que o pneu “dobre” e gere temperatura (que é isto que faz a borracha grudar no asfalto), também o óleo sua principal função não é lubrificar, mas sim refrigerar o motor, ou seja, retirar temperatura. Exemplifico pela Militec-1 que tem um teste padrão de demonstração de seu produto. Esvazia-se o carter de um carro e percorre nunca mais que 500m com ele a seco (sem óleo). Para quem não conhece, Militec-1 é um condicionador de metais que minimiza o atrito entre metais. Por que não o fazem em maior distância ou por que não se elimina de vez o óleo? Simplesmente porque o motor sem óleo sobre-aquece, as peças se dilatam, e o motor trava, não pelo atrito, mas sim porque o pistão fica maior que o cilindro. No caso das motos, pela característica dos motores, a sensibilidade à temperatura é muito maior que em carros. Por este motivo (retirar temperatura) é que é muiiiiito importante manter-se o nível do óleo. Quanto mais óleo tem no carter, mais tempo demora para ele voltar a circular pelo motor e tem mais tempo de resfriar. E ao contrário, quanto menos óleo no carter, mais rápido ele volta a circular no motor e menos tempo tem para se esfriar.. Em teste não trava o motor, mas diminui a vida útil das peças. A Motul especificamente tras uma informação interessante. Recomendam que, seja o óleo de boa marca ou não, use sempre o mesmo. Cada fabricante e cada tipo de óleo possui aditivos variados para limpeza, evitar bolhas, etc, etc. Quando se “esvazia” o carter, uma quantidade significativa de óleo fica ainda no motor. Ao se abastecer com outra marca/tipo esse resíduo, em função da sua composição química, pode comprometer ou neutralizar alguns atributos do novo óleo. Me recomendaram que para se trocar de óleo/marca faça-se o primeiro uso do novo óleo trocando-o na metade do tempo/km, ou seja, se é óleo para 5000 km, faça a primeira troca aos 2500 km. Com isso, o resíduo de óleo no motor em maioria já será da nova marca/tipo e sem incompatibilidade quimica" Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Óleo do motor - Ricardo64 - 22-05-2020 SAE 5W-40, API SJ / JASO MA2, Aditivos (por exemplo, a base de molibdênio) não são permiti- dos, pois estes podem atacar os componentes re- vestidos do motor, A BMW Motorrad recomenda o óleo BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate. Imagino que seja o mesmo óleo para qualquer moto da marca. A REPSOL tem um óleo que supera essa especificação pois é Jaso SN. A CASTROL (Power 1 Racing 4t) tb atende exatamente a especificação citada acima, copiada do manual. Óleo do motor - Luis Rosa - 23-05-2020 Bom dia obrigado pelas informações outra pergunta sabes dizer como se vê o nível de óleo é só quando o motor estiver quente obrigado Enviado de meu moto g(7) plus usando o Tapatalk Óleo do motor - Gnegraes - 23-05-2020 Luis Rosa Escreveu:Bom dia obrigado pelas informações outra pergunta sabes dizer como se vê o nível de óleo é só quando o motor estiver quente obrigado Luis, A BMW orienta que o nível de óleo deve ser verificado com o motor quente, depois de rodar. Desligar o motor e aguardar 5 minutos para fazer a leitura. Isso tem três motivos importantes: - o óleo precisa estar na temperatura de operação normal do motor. - os 5 minutos garantem que o óleo que está nas partes altas do motor possam retornar ao cárter. - a temperatura média do óleo no cárter é de 140 graus C. A expansão volumétrica do óleo entre 25 graus C (ambiente) e 140 graus C é da ordem de 15%. Portanto se fizer a leitura de nível com o óleo frio, haverá um erro bastante considerável. Óleo do motor - Luis Rosa - 23-05-2020 Obrigado pela orientação ![]() Enviado de meu moto g(7) plus usando o Tapatalk Óleo do motor - Talmann - 28-05-2020 Gnegraes Escreveu:Luis, Seja bem vindo Luis Rosa! E obrigado Guilherme pelo comentário sobre como verificar o nível de óleo, valeu! |
