Codificação de materiais de parafusos e porcas - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Codificação de materiais de parafusos e porcas (/Thread-codifica%C3%A7%C3%A3o-de-materiais-de-parafusos-e-porcas) |
Codificação de materiais de parafusos e porcas - Gnegraes - 29-03-2020 Muitos já devem ter notado que nas cabeças de parafusos há números gravados em alto relevo, como 5.6, 8.8, 10.9, etc. As mais usuais são: 4.6, 5.6, 6.9, 8.8, 10.9 e 12.9 Estes números identificam a resistência que o parafuso (ou a porca) tem. Esta codificação é de acordo com a norma alemã DIN 931. Quanto maior for o número, maior a resistência. Apenas não pense que usar um parafuso de resistência maior é melhor. Muitas das vezes não, pois significa que as deformações sob carga serão também diferentes. SEMPRE mantenha a resistência do parafuso / porca original. A codificação de resistência funciona da seguinte maneira: Exemplo: parafuso M10 x 1,5 - 8.8 M10 significa rosca métrica (em mm) com 10mm de diâmetro 1,5 é o passo da rosca em mm 8.8 é a resistência do parafuso O primeiro dígito, no caso 8, significa que a resistência à tração é de 800 N/mm2. O segundo dígito indica que a tensão de escoamento é de 80% da resistência de tração, ou seja 640N/mm2. A tensão de escoamento é a tensão tal que o material está ainda no regime elástico, ou seja, quando se descarrega a força, o material volta a sua geometria original, como uma mola. Tensões acima da de escoamento levam a uma deformação dita plástica, ou seja, não retorna mais a o seu tamanho original. Quando forem substituir um parafuso ou porca, comprem exatamente com o código original. Codificação de materiais de parafusos e porcas - Daniel Cob - 29-03-2020 Muito interessante. Otima dica! Codificação de materiais de parafusos e porcas - rodpcastro - 30-03-2020 Gnegraes, legal sua dica! Agora, no manual de peças da BMW o segundo número é o tamanho. Ex. M6 x 25 é um métrico de 6 mm x 25 mm. Nunca encontrei referência ao passo da rosca. ![]() --------------------------------------------- Inscreva-se no meu canal! https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Codificação de materiais de parafusos e porcas - Gnegraes - 30-03-2020 rodpcastro Escreveu:Gnegraes, legal sua dica! Rods, É praxe que quando o passo de rosca é o dito normal, "rosca grossa", se omita essa informação. Também é usual informar o comprimento do pino roscado, desprezando a cabeça, como no teu exemplo. Informa-se o passo da rosca quando for passo fino ou dito "rosca fina". Há casos no Manual do tipo M12 x 1,25. Assim como também cita-se o caso de as roscas serem cônicas. |
