Codificação de materiais de parafusos e porcas
Muitos já devem ter notado que nas cabeças de parafusos há números gravados em alto relevo, como 5.6, 8.8, 10.9, etc.
As mais usuais são: 4.6, 5.6, 6.9, 8.8, 10.9 e 12.9
Estes números identificam a resistência que o parafuso (ou a porca) tem.
Esta codificação é de acordo com a norma alemã DIN 931. Quanto maior for o número, maior a resistência.
Apenas não pense que usar um parafuso de resistência maior é melhor. Muitas das vezes não, pois significa que as deformações sob carga serão também diferentes. SEMPRE mantenha a resistência do parafuso / porca original.
A codificação de resistência funciona da seguinte maneira:
Exemplo: parafuso M10 x 1,5 - 8.8
M10 significa rosca métrica (em mm) com 10mm de diâmetro
1,5 é o passo da rosca em mm
8.8 é a resistência do parafuso
O primeiro dígito, no caso 8, significa que a resistência à tração é de 800 N/mm2.
O segundo dígito indica que a tensão de escoamento é de 80% da resistência de tração, ou seja 640N/mm2.
A tensão de escoamento é a tensão tal que o material está ainda no regime elástico, ou seja, quando se descarrega a força, o material volta a sua geometria original, como uma mola. Tensões acima da de escoamento levam a uma deformação dita plástica, ou seja, não retorna mais a o seu tamanho original.
Quando forem substituir um parafuso ou porca, comprem exatamente com o código original.
Muito interessante. Otima dica!
Gnegraes, legal sua dica!
Agora, no manual de peças da BMW o segundo número é o tamanho. Ex. M6 x 25 é um métrico de 6 mm x 25 mm. Nunca encontrei referência ao passo da rosca.
[Imagem: 7d687f2247f8a7b3fb2e45610c636310.jpg]
Inscreva-se no meu canal!
rodpcastro Escreveu:Gnegraes, legal sua dica!
Rods,
É praxe que quando o passo de rosca é o dito normal, "rosca grossa", se omita essa informação.
Também é usual informar o comprimento do pino roscado, desprezando a cabeça, como no teu exemplo.
Informa-se o passo da rosca quando for passo fino ou dito "rosca fina".
Há casos no Manual do tipo M12 x 1,25.
Assim como também cita-se o caso de as roscas serem cônicas.
  Codificação VIN para veículos BMW Gnegraes 15 12,375 16-12-2021, 11:26
  Parafusos corta neve kerlen 6 2,559 12-08-2021, 00:04
Última Mensagem: AAmorim
  Codificação de Pneus de Moto Gnegraes 2 2,909 09-06-2019, 14:25
Última Mensagem: tmachado
