Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 (/Thread-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-20-000-km-da-gsa-1200) |
Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - fsbodonto - 22-07-2020 Boa tarde meus caros, Estou prestes a fazer a manutenção da minha 1200GSA de 20.000 km, porém, estive na concessionária e me cobraram algo em torno de 3.200 pila.. Já fui cliente de um cara que trabalha apenas com motos grandes, inclusive BMW e vou acabar levando pra ele fazer essa manutenção.. A questão é a seguinte, o que temos que fazer a manutenção e a revisão quando atingimos os 20.000km? E Depois? O que seria bom estar fazendo a manutenção e a revisão a cada 10.000km?? Agradeço desde já! Abraço Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - Reiner - 22-07-2020 Fabricio, Com 20 kkm a fábrica recomenda: - troca do óleo do motor - troca do filtro de óleo - verificação e troca se necessário do filtro de ar - troca das velas - verificação e regulagem das válvulas. ... - troca do óleo da engrenagem conica (cardam) Sugiro: - verificar o estado das coifas e do eixo cardam - pastilhas e discos - barulhos de roda e ou rolamentos. .. - verificar conexão dos pólos da bateria.... - verificar raios de rodas (batendo uma chave de fenda, raios bambo, o som é grave) E penso que: Vc mesmo, com ferramentas adequadas faz isso.... A única ferramenta especial é o torquimetro. ... Ou um bom mecânico..... Deve ser feito a cada 10000 ou 01 ano. O que ocorrer primeiro. A regulagem de válvula, verifico pelo som, evito abrir. ... Qdo for necessário vou levar a um bom mecânico, se me faltar a coragem. ...kkkkkk Sds.... Sent from my SM-T700 using Tapatalk Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - Reiner - 22-07-2020 Continuando, - óleo uso o castro racing - filtro de oleo uso o k&N - filtro de ar uso o K&N untado em óleo ( acho que não vale a pena, tira um pouco o torque e melhora um pouco o consumo ) - nas coifas utilizo a graxa silicon GLK112 Delaval ( não ataca a coifa e é bastante resistente à pressão d'agua) - nas estrias utilizo graxa específica para homocineticas Acho que é só. .... Sent from my SM-T700 using Tapatalk Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - Gnegraes - 22-07-2020 Reiner Escreveu:Fabricio, Válvulas Vai depender do ano. Nas mais antigas (até 2009) a regulagem é por parafuso: [ATTACH=CONFIG]10564[/ATTACH] Nas mais novas, há uma pastilha ou semiesfera de metal duro que se encaixa entre a cabeça da válvula e o alojamento na extremidade do balancim. [ATTACH=CONFIG]10565[/ATTACH] Caso a folga esteja acima do especificado, troca-se a pastilha. As pastilhas vão desde 1,72mm, 1,74mm, 1,76mm... até 2,50mm, com passo de 0,02mm As semiesferas vão de 4,60mm, 4,65mm, 4,70mm... até 5,60mm, passo de 0,05mm Cada espessura de pastilha e semiesfera tem seu part number. Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 - fsbodonto - 23-07-2020 Muito obrigado pela força!! Abraço |
