Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200
Boa tarde meus caros,
Estou prestes a fazer a manutenção da minha 1200GSA de 20.000 km, porém, estive na concessionária e me cobraram algo em torno de 3.200 pila..
Já fui cliente de um cara que trabalha apenas com motos grandes, inclusive BMW e vou acabar levando pra ele fazer essa manutenção.. A questão é a seguinte, o que temos que fazer a manutenção e a revisão quando atingimos os 20.000km? E Depois? O que seria bom estar fazendo a manutenção e a revisão a cada 10.000km??
Agradeço desde já!
Abraço
Fabrício Barbosa
Fabricio,
Com 20 kkm a fábrica recomenda:
- troca do óleo do motor
- troca do filtro de óleo
- verificação e troca se necessário do filtro de ar
- troca das velas
- verificação e regulagem das válvulas. ...
- troca do óleo da engrenagem conica (cardam)
Sugiro:
- verificar o estado das coifas e do eixo cardam
- pastilhas e discos
- barulhos de roda e ou rolamentos. ..
- verificar conexão dos pólos da bateria....
- verificar raios de rodas (batendo uma chave de fenda, raios bambo, o som é grave)
E penso que:
Vc mesmo, com ferramentas adequadas faz isso....
A única ferramenta especial é o torquimetro. ...
Ou um bom mecânico.....
Deve ser feito a cada 10000 ou 01 ano. O que ocorrer primeiro.
A regulagem de válvula, verifico pelo som, evito abrir. ...
Qdo for necessário vou levar a um bom mecânico, se me faltar a coragem. ...kkkkkk
Sds....
Continuando,
- óleo uso o castro racing
- filtro de oleo uso o k&N
- filtro de ar uso o K&N untado em óleo ( acho que não vale a pena, tira um pouco o torque e melhora um pouco o consumo )
- nas coifas utilizo a graxa silicon GLK112 Delaval ( não ataca a coifa e é bastante resistente à pressão d'agua)
- nas estrias utilizo graxa específica para homocineticas
Acho que é só. ....
Reiner Escreveu:Fabricio,
- troca das velas
Sugiro:
E penso que:
Sds....
Válvulas
Vai depender do ano. Nas mais antigas (até 2009) a regulagem é por parafuso:
[ATTACH=CONFIG]10564[/ATTACH]
Nas mais novas, há uma pastilha ou semiesfera de metal duro que se encaixa entre a cabeça da válvula e o alojamento na extremidade do balancim.
[ATTACH=CONFIG]10565[/ATTACH]
Caso a folga esteja acima do especificado, troca-se a pastilha.
As pastilhas vão desde 1,72mm, 1,74mm, 1,76mm... até 2,50mm, com passo de 0,02mm
As semiesferas vão de 4,60mm, 4,65mm, 4,70mm... até 5,60mm, passo de 0,05mm
Cada espessura de pastilha e semiesfera tem seu part number.
.png   Valvula com parafuso de ajuste.PNG (Tamanho: 90.67 KB / Downloads: 66)
.png   Valvula com pastilha de ajuste.PNG (Tamanho: 87.13 KB / Downloads: 66)
Muito obrigado pela força!!
Abraço
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,980 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,181 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,564 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,246 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,290 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,811 29-07-2023, 12:32
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,139 13-04-2023, 14:16
  Diferencial GS 1200 Premium Leandro M 12 5,124 08-02-2023, 21:15
Última Mensagem: Leandro M
