Problema no sistema de ignicao - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 310GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-310gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Problema no sistema de ignicao (/Thread-problema-no-sistema-de-ignicao) |
Problema no sistema de ignicao - ruy falcao - 03-04-2021 Ola pessoal, Estou com um problema na minha G310GS 18/18 que esta com 21000km atualmente. Ao rodar a chave de ignicao ela liga o painel, mas nao inicia o "pre-ride-check" e nao da a partida no motor ao apertar o start. Farol, setas, buzina, funcionam normalmente. Nao aparece nenhuma indicacao de problema no painel e ja verifiquei todas as opcoes do manual que poderiam travar a partida (interruptor de emergencia, sensor do descanso quando a moto esta engata, acelerador travado). Medi a bateria e aparentemente tambem este ok. Alguem ja passou por algo parecido ou teria alguma ideia do que pode estar acontecendo? Problema no sistema de ignicao - emersoncl - 03-04-2021 Olá! Não passei por anda parecido. Mas ao tentar dar partida com a marcha engatada Sem segurar a embreagem e com o descanso baixo, ele faz aquele som da injeção funcionando?? Enviado de meu motorola one hyper usando o Tapatalk Problema no sistema de ignicao - EvertonM - 03-04-2021 Eu apostaria no sensor do câmbio. A minha faz isso de vez em quando - normalmente quando paro e tenho alguma dificuldade de engatar o neutro.. Quando isso ocorre, desligo, mexo no câmbio (1ª e 2ª) e abro e fecho o descanso, movimentando a moto um pouco para frente e para trás. Tem resolvido. Acredito que seja falta de ajuste ou sujeira no sensor. Mas ainda não tive paciência e tempo para olhar isso. O que fiz em casa foi dar uma banho de WD40, o que ajudou um tantinho. Última vez que levei na CC, o vivente disse que limpou o sensor do descanso e "fez uma regulagem". Melhorou por algum tempo. Problema no sistema de ignicao - ruy falcao - 09-04-2021 emersoncl Escreveu:Olá! Não passei por anda parecido. Mas ao tentar dar partida com a marcha engatada Sem segurar a embreagem e com o descanso baixo, ele faz aquele som da injeção funcionando?? Não fazia som nenhum, mas acabou que era na bateria. Apesar de não aparecer nenhuma indicação de problema no painel, quando troquei voltou a funcionar normalmente. Problema no sistema de ignicao - ruy falcao - 09-04-2021 Acabou que era o mais óbvio: a bateria. Apesar de não aparecer nenhuma indicação de problema no painel, quando troquei voltou a funcionar normalmente. Mas de qualquer forma, agradeço a dica. |
