Problema no sistema de ignicao
Ola pessoal,
Estou com um problema na minha G310GS 18/18 que esta com 21000km atualmente. Ao rodar a chave de ignicao ela liga o painel, mas nao inicia o "pre-ride-check" e nao da a partida no motor ao apertar o start. Farol, setas, buzina, funcionam normalmente.
Nao aparece nenhuma indicacao de problema no painel e ja verifiquei todas as opcoes do manual que poderiam travar a partida (interruptor de emergencia, sensor do descanso quando a moto esta engata, acelerador travado). Medi a bateria e aparentemente tambem este ok.
Alguem ja passou por algo parecido ou teria alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Olá! Não passei por anda parecido. Mas ao tentar dar partida com a marcha engatada Sem segurar a embreagem e com o descanso baixo, ele faz aquele som da injeção funcionando??
Enviado de meu motorola one hyper usando o Tapatalk
Eu apostaria no sensor do câmbio. A minha faz isso de vez em quando - normalmente quando paro e tenho alguma dificuldade de engatar o neutro..
Quando isso ocorre, desligo, mexo no câmbio (1ª e 2ª) e abro e fecho o descanso, movimentando a moto um pouco para frente e para trás. Tem resolvido.
Acredito que seja falta de ajuste ou sujeira no sensor. Mas ainda não tive paciência e tempo para olhar isso. O que fiz em casa foi dar uma banho de WD40, o que ajudou um tantinho.
Última vez que levei na CC, o vivente disse que limpou o sensor do descanso e "fez uma regulagem". Melhorou por algum tempo.
emersoncl Escreveu:Olá! Não passei por anda parecido. Mas ao tentar dar partida com a marcha engatada Sem segurar a embreagem e com o descanso baixo, ele faz aquele som da injeção funcionando??
Não fazia som nenhum, mas acabou que era na bateria. Apesar de não aparecer nenhuma indicação de problema no painel, quando troquei voltou a funcionar normalmente.
Acabou que era o mais óbvio: a bateria. Apesar de não aparecer nenhuma indicação de problema no painel, quando troquei voltou a funcionar normalmente. Mas de qualquer forma, agradeço a dica.
  Problema ao engatar primeira quando cai no neutro. i99mhz 15 22,975 08-10-2024, 18:27
Última Mensagem: Henriqwasd
