Moto apagando e falhando em baixa - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Moto apagando e falhando em baixa (/Thread-moto-apagando-e-falhando-em-baixa) Páginas:
Moto apagando e falhando em baixa - Marcelosp - 23-05-2021 Boa tarde meus irmãos!!! Minha Gs1200 2008 Premium hj quase me deixou na mão, sai dar aquela voltinha de domingo...e quando parei no sinal que embreei a moto ela apagou, depois disso a moto abaixo de 3 mil giros falha bastante e não segura ligada em neutro ou baixa rotação , oque poderia ser ? Alguém já teve problema semelhante ? Será velas? Será bomba? Ingeção eletronica? Moto apagando e falhando em baixa - Reiner - 23-05-2021 Marcelo, a primeira coisa em que eu desconfiaria seria da gasolina..... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto apagando e falhando em baixa - Marcelosp - 23-05-2021 Então Reiner, só abasteço com gasolina Premium....agora mesmo fiz um teste, acho que é no sensor TPS, tirei ele e mudei levemente a posição ficou deu certo, o detalhe que não tem como fixar na posição que funcionou... Moto apagando e falhando em baixa - Reiner - 23-05-2021 Marcelosp Escreveu:Então Reiner, só abasteço com gasolina Premium....agora mesmo fiz um teste, acho que é no sensor TPS, tirei ele e mudei levemente a posição ficou deu certo, o detalhe que não tem como fixar na posição que funcionou...Marcelo, então pode ser mais fácil de resolver, procure na internet sobre reset do TPS, pode acontecer da ECU perder a memória da posição. Veja o link abaixo.... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://googleweblight.com/sp%3Fu%3Dhttps://www.r1200rforum.com/threads/tps-reset-might-actually-work.12985/%26grqid%3DTLTbGkeM%26s%3D1%26hl%3Dpt-BR&ved=2ahUKEwifwMi-geHwAhWZppUCHQHpDAMQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0zNcO48_hEtMYCIqHcuGqu Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto apagando e falhando em baixa - Reiner - 23-05-2021 A ECU deve ter perdido a memória de posição do TPS, talvez se você resetar dê certo. No google procure por resetar TPS da R1200GS.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto apagando e falhando em baixa - Reiner - 23-05-2021 Reiner Escreveu:A ECU deve ter perdido a memória de posição do TPS, talvez se você resetar dê certo.https://googleweblight.com/sp?u=https://www.ukgser.com/forums/showthread.php/239162-TPS-Reset&grqid=gO2o80nl&hl=pt-BR Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto apagando e falhando em baixa - Marivaldo - 23-05-2021 BMW TPS Reset TPS reset routine: 1) Disconnect battery for about 30 seconds then reconnect (causes ECU to lose it's memory of Throttle Position Sensor). 2) Turn ignition to on but DO NOT start the engine. 3) Slowly wind the throttle fully open to fully shut, repeat this three times. 4) Turn off ignition. (ECU now stores TPS position data in memory). 5) Wait 5 seconds. 6) Turn on ignition again and start bike. Before doing this, I would check that the wiring to the TPS itself hasn't been kicked or disturbed, its the electrical unit on the air intake in front of your Left foot. ^^^ Pareceu ser a melhor dica. Moto apagando e falhando em baixa - Reiner - 23-05-2021 Marivaldo Escreveu:BMW TPS Reset TPS reset routine:Traduzido, pra ficar mais facil..... Postado originalmente por srace7 BMW TPS Reset Rotina de reset do TPS: 1) Desconecte a bateria por cerca de 30 segundos e reconecte (faz com que a ECU perca a memória do sensor de posição do acelerador). 2) Ligue a ignição, mas NÃO dê partida no motor. 3) Gire lentamente o acelerador totalmente aberto para totalmente fechado, repita isso três vezes. 4) Desligue a ignição. (ECU agora armazena dados de posição TPS na memória). 5) Aguarde 5 segundos. 6) Ligue a ignição novamente e dê partida na bicicleta. Antes de fazer isso, gostaria de verificar se a fiação para o próprio TPS não foi chutada ou perturbada, é a unidade elétrica na entrada de ar na frente do seu pé esquerdo. Sent from my SM-T700 using Tapatalk Moto apagando e falhando em baixa - Marcelosp - 24-05-2021 Fala parceiro .... ótima tb antes de gastar uma banana com o sensor, quando ao que tenho na moto não ouve nenhuma batita contra ele. Agradeço aos amigos pelas valiosas informações...posto aqui o resultado, espero que positivo ! Moto apagando e falhando em baixa - Marcelosp - 24-05-2021 Showww....obrigado meu irmão ! |
