GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Fotos em Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-fotos-em-geral) +--- Tópico: GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? (/Thread-gs1250-adv-2022-esa-para-que-serve-esse-parafuso) |
GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Sisti - 26-05-2022 Alguém sabe para que serve esse parafuso na suspensão traseira? [ATTACH=CONFIG]11149[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11150[/ATTACH] GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - EvertonM - 26-05-2022 Sisti, eu não sei também não... mas você deixou muita gente curiosa, disso eu tenho certeza ! Vamos aguardar os comentários dos entendidos no tema. GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Gnegraes - 26-05-2022 Como não dá para ver o conjunto todo (a foto está em campo fechado e pequeno), me parece que é na parte superior do amortecedor traseiro. Este parafuso me parece impedir que o corpo do amortecedor gire dentro da carcaça do conjunto mola /amortecedor. O detalhe de catálogo também não esclarece, já que este parafuso não aparece... [ATTACH=CONFIG]11151[/ATTACH] O manual RSD tampouco mostra detalhes. Parece ser um elemento do conjunto mola / amortecedor. GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Sisti - 27-05-2022 Sim é na parte superior. [ATTACH=CONFIG]11152[/ATTACH] GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Gnegraes - 27-05-2022 Adriano, Você está com algum problema com este parafuso? GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Marivaldo - 27-05-2022 A minha é uma r1200gs Adv ano 2018 e também tem esse parafuso. Só não está com essa tinta vermelha na rosca do parafuso. A cabeça do parafuso é do tipo allen fêmea de 1,5 ou 2 mm. Não deu pra conferir, pois o local é de difícil acesso. Penso ser um pré-ajuste ou calibração da suspensão eletrônica (recomendo não mexer nele). Não li nada sobre ele no livro do Haynes, nem acredito que mencione esse dispositivo. GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Sisti - 28-05-2022 Gnegraes Escreveu:Adriano, Estou é curioso, isso sim. Não tem problema nenhum não. GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Gnegraes - 28-05-2022 Sisti Escreveu:Estou é curioso, isso sim. Não tem problema nenhum não. Adriano, Melhor parar com este tipo de curiosidade.... Você faz ideia de quantos parafusos a R1200GS Adv tem????? GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso? - Rromagnani - 29-05-2022 Gnegraes Escreveu:Adriano, [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Enviado do meu iPad usando Tapatalk |
