GS1250 Adv 2022 ESA - para que serve esse parafuso?
Alguém sabe para que serve esse parafuso na suspensão traseira?
[ATTACH=CONFIG]11149[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11150[/ATTACH]
Sisti, eu não sei também não... mas você deixou muita gente curiosa, disso eu tenho certeza !
Vamos aguardar os comentários dos entendidos no tema.
Como não dá para ver o conjunto todo (a foto está em campo fechado e pequeno), me parece que é na parte superior do amortecedor traseiro.
Este parafuso me parece impedir que o corpo do amortecedor gire dentro da carcaça do conjunto mola /amortecedor.
O detalhe de catálogo também não esclarece, já que este parafuso não aparece...
[ATTACH=CONFIG]11151[/ATTACH]
O manual RSD tampouco mostra detalhes. Parece ser um elemento do conjunto mola / amortecedor.
.jpg   Federbein hinten.JPG (Tamanho: 26.79 KB / Downloads: 66)
Sim é na parte superior.
[ATTACH=CONFIG]11152[/ATTACH]
Adriano,
Você está com algum problema com este parafuso?
A minha é uma r1200gs Adv ano 2018 e também tem esse parafuso. Só não está com essa tinta vermelha na rosca do parafuso.
A cabeça do parafuso é do tipo allen fêmea de 1,5 ou 2 mm. Não deu pra conferir, pois o local é de difícil acesso. Penso ser um pré-ajuste ou calibração da suspensão eletrônica (recomendo não mexer nele).
Não li nada sobre ele no livro do Haynes, nem acredito que mencione esse dispositivo.
Gnegraes Escreveu:Adriano,
Estou é curioso, isso sim. Não tem problema nenhum não.
Sisti Escreveu:Estou é curioso, isso sim. Não tem problema nenhum não.
Adriano,
Melhor parar com este tipo de curiosidade....
Você faz ideia de quantos parafusos a R1200GS Adv tem?????
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  Teste duro para GS 800 sal silva 15 34,416 10-06-2016, 08:16
Última Mensagem: buzios
  E a GS 650 foi para o buraco buzios 4 13,642 25-04-2016, 13:55
Última Mensagem: Didio
  Moto Para quem não sabe andar de bicicleta Sergio Som 3 7,835 28-11-2015, 11:44
Última Mensagem: Alex Oli
