S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW S1000 RR - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-s1000-rr-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem (/Thread-s1000rr-2011-em-protecao-nao-muda-os-modos-pilotagem) |
S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem - Raylkson - 14-01-2023 Minha S1000rr nao tá mudando os modos de pilotagem, o botÃo aciona mas quando chega em cima do nome Sport, race ou slick nÃo muda o modo, passa uns segundos volta pro modo rain! Como se fosse uma protecao e nÃo aparece nem um erro no painel, foi apenas trocado a lampada traseira, feito uma revisÃo simples na caixa de ar, retirado o modulo do lugar e colocado novamente tudo normal! Já aconteceu isso com alguem ? S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem - Barra - 17-01-2023 It's the TPS. Reset the TPS. If the TPS is out by 2% it thinks the throttle is being applied even when it is not. That won't allow you to change modes. 100% guarantee thats what it will be. Will also cause the erratic idle. Go to a dealer or get a GS911 and reset the TPS. Seen this a few times. Achei isso em um forum da internet. Vc conhece algum mecânico que tenha o GS911? Se conhecer algum tente fazer o procedimento de RESET do TPS. S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem - Reiner - 18-01-2023 Eu acho que resetei o TPS da R1200GS desligando a bateria e aguardando alguns segundos. Pois a minha teve esse problema e após esse procedimento foi resolvido. Mas, pode ser coincidência.... Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk |
