S1000rr 2011 em protecao nao muda os modos pilotagem
Minha S1000rr nao tá mudando os modos de pilotagem, o botÃo aciona mas quando chega em cima do nome Sport, race ou slick nÃo muda o modo, passa uns segundos volta pro modo rain! Como se fosse uma protecao e nÃo aparece nem um erro no painel, foi apenas trocado a lampada traseira, feito uma revisÃo simples na caixa de ar, retirado o modulo do lugar e colocado novamente tudo normal! Já aconteceu isso com alguem ?
It's the TPS. Reset the TPS. If the TPS is out by 2% it thinks the throttle is being applied even when it is not. That won't allow you to change modes. 100% guarantee thats what it will be. Will also cause the erratic idle. Go to a dealer or get a GS911 and reset the TPS. Seen this a few times.
Achei isso em um forum da internet.
Vc conhece algum mecânico que tenha o GS911?
Se conhecer algum tente fazer o procedimento de RESET do TPS.
Eu acho que resetei o TPS da R1200GS desligando a bateria e aguardando alguns segundos.
Pois a minha teve esse problema e após esse procedimento foi resolvido. Mas, pode ser coincidência....
  BMW s1000rr barulho no motor Thiagoxv 3 14,517 20-11-2021, 10:10
  Bmw s1000rr 2020 Chs 3 10,379 09-10-2021, 23:41
Última Mensagem: Chs
  Mensagem !DWALO em S1000RR Nogueirão 9 25,470 22-09-2020, 15:21
Última Mensagem: Benicio
  bmw s1000rr revisoes jninhocps 6 23,781 21-06-2019, 19:49
Última Mensagem: Nogueirão
