BMW GS Brasil
Como escolher ferramentas Vídeo - Versão de Impressão
+--- Fórum: BMW G 310GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-310gs-discuss%C3%A3o-geral)
+--- Tópico: Como escolher ferramentas Vídeo (/Thread-como-escolher-ferramentas-v%C3%ADdeo)
Páginas: 1 2
Como escolher ferramentas Vídeo - lleonel - 06-09-2023
[video=youtube_share;zgCJAwrEYV8]https://youtu.be/zgCJAwrEYV8[/video]
Como escolher ferramentas Vídeo - Gnegraes - 07-09-2023
Na minha opinião, as ferramentas imprescindíveis são as necessárias para remoção das rodas para reparo nos pneus.
Qualquer outro problema, dificilmente se consegue resolver no acostamento e no meio do nada.
>>> Observação: parafusos e porcas apertados no torque correto para o tipo de material que foram fabricados, não soltam nunca!!!
Se apertados pouco, soltam. Se muito, quebram....
Alguns poucos exigem o uso de trava rosca química por razões de segurança.
Como escolher ferramentas Vídeo - Kinha - 07-09-2023
Gnegraes Escreveu:Na minha opinião, as ferramentas imprescindíveis são as necessárias para remoção das rodas para reparo nos pneus.
Penso exatamente a mesma coisa, Guilherme.
Com essa parafernalha eletrônico, não ouso pegar na chave de fenda para fazer qualquer tipo de serviço. Deu ruim, chama o guincho, ainda que seja para trazer de volta para a garagem de casa e analisar o que está acontecendo.
Mas, [tentar] fazer manutenção emergencial em meio a rodovias, não me agrada.
Aliás, até hoje WinkWinkWinknão aprendi a desmontar as rodas da GS.
Kinha Escreveu:Aliás, até hoje WinkWinkWinknão aprendi a desmontar as rodas da GS.
Kinha,
É b astante simples:
Roda traseira:
- ferramenta: chave Torx T50 (torque 60Nm)
Como: ao montar apertar em cruz.
[ATTACH=CONFIG]11621[/ATTACH]
Roda dianteira:
- ferramentas: sextavado macho 22mm (50Nm), chave Allen 8mm (19Nm) e Torx T40 para as 2 pinças de freio (30Nm).
- como: solte as pinças de freio e tire-as dos discos. Solte o parafuso de trava com chave Allen M8 e depois solte o eixo da roda.
[ATTACH=CONFIG]11622[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11623[/ATTACH]
Destas 4 ferramentas, posso assegurar que Torx e sextavado macho 22mm nenhum borracheiro tem, inclusive a maioria das oficinas mecânicas.
Como ninguém tem torquímetro, tente simular o aperto imaginando a força (10N = 1 kgf) em um braço de alavanca de 1 metro.
Na 1a oportunidade / próxima cidade procure uma oficina e aperte no torque correto.
Na bolsa de ferramentas levo um papel onde anotei os torques em caso de emergência.
Gnegraes Escreveu:Kinha,
Roda traseira:
Roda dianteira:
Muito obrigado, Guilherme.
Como escolher ferramentas Vídeo - Kinha - 08-09-2023
Guilherme,
Sei que o youtube tem muito mecânico de "pouca" confiança. Mas também tem alguns vídeos interessantes para o aprendizado, desde que se siga o procedimento correto e indicado no manual do proprietário.
Um deles (espanhol) foi o que me chamou mais atenção, porque me lembra um pouco a montagem de roda em uma bicicleta.
No vídeo, o mecânico faz um "ajuste" da roda com a moto já "descida" do cavalete. Após inserir o "parafuso eixo", ele bombeia o freio dianteiro, tira a moto do cavalete e fez mínimo movimento para ajustar a roda à pinça de freio já fixada. Feito isso, ele faz o aperto do "parafuso eixo".
Como já pedalei bastante e já fiz vários consertos de pneu, é basicamente a mesma "técnica" usada para centralizar a roda da bicicleta antes de fazer o aperto.
PS: Não sou mecânico de moto. Minha intenção é discutir o procedimento mais adequado e próximo do que é o mais correto.
O vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yDB8AYqSqBU
Como escolher ferramentas Vídeo - Gnegraes - 08-09-2023
Kinha Escreveu:Guilherme,
Kinha,
Não há necessidade de retirar o corta neve da roda traseira.
Não vejo por que ajustar o eixo dianteiro com o peso da moto sobre ele (???).
O eixo se centraliza de forma rápida com a roda solta e no ar, é muito fácil.
Nunca ví fazerem isso, seja no RSD da BMW, seja Manual Haynes, sejam em oficinas e lojas de pneus
Na vez que retirei a roda foi muito fácil.
Como escolher ferramentas Vídeo - Alberi - 26-10-2023
Boa noite quantos nm o parafuzo do bujão do óleo?
Como escolher ferramentas Vídeo - Gnegraes - 27-10-2023
Alberi Escreveu:Boa noite quantos nm o parafuzo do bujão do óleo?
Torque de 32Nm.
Não esquecer de trocar o anel de vedação do parafuso bujão do cárter.
